土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎么修改CAD图块中的文字?
怎么修改CAD图块中的文字?
发布于:2023-01-12 15:36:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD图块中的文字可以分为两种:一种是普通文字,另一种是属性文字。属性文字可以双击直接在增强属性编辑器中修改,但要修改CAD图块中的普通文字,如果没有工具插件的话,只能通过参照编辑或块编辑器去修改。本文给大家分享了一个修改CAD图块中普通文字的小工具,一起来看看吧!
修改CAD图块中普通文字的小工具下载地址:https://pan.baidu.com/s/1T9UcvD1NikvW1w99gRBHgg,密码:plbu。工具下载完成后的使用步骤如下:
启动浩辰CAD软件后,通过AP命令调出【加载/卸载应用程序】对话框,在其中点击【加载】按钮,便可调出【加载应用程序】对话框,找到并选中下载好的工具,点击【打开】按钮。如下图所示:
怎么修改CAD图块中的文字?
加载完成后,在命令行输入GK,点击回车键确认。根据系统提示在图纸中选择需要修改的CAD图块中的文字,如:浩辰CAD。如下图所示:
怎么修改CAD图块中的文字?
选定文字后,根据系统提示输入新的字符,如:浩辰软件,输入新文字后点击回车键即可完成文字修改。如下图所示:
怎么修改CAD图块中的文字?
今天小编给大家分享一个修改CAD图块中普通文字的小工具,有需要的小伙伴可以自行下载使用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD快速统计图形数量
CAD中如何统计相同图形的一个具体数量呢?在CAD梦想画图软件中有一个统计图形数量的功能,并且还能生成列表,让你一目了然的查看数据 目标:统计下图五边形的数量 操作方式 1.在CAD中打开图纸,点击软件上方功能菜单下的“搜索图形” 2.点击命令之后提示选择搜索的图形(这里选择五边形),然后在弹出的窗口中新建图形名称,设置搜索的范围 3.随后会在左边弹出数据窗口,显示图形的数量和个数,并且每个图形都有一个坐标
