CAD中如何统计相同图形的一个具体数量呢?在CAD梦想画图软件中有一个统计图形数量的功能,并且还能生成列表,让你一目了然的查看数据
目标:统计下图五边形的数量
操作方式
1.在CAD中打开图纸,点击软件上方功能菜单下的“搜索图形”
2.点击命令之后提示选择搜索的图形(这里选择五边形),然后在弹出的窗口中新建图形名称,设置搜索的范围
3.随后会在左边弹出数据窗口,显示图形的数量和个数,并且每个图形都有一个坐标
4.点击坐标后图纸会自动定位到这个图标对应的图形,并且放大
5.如果将统计窗口关闭了也不担心,可以点击“功能-搜索图形-显示搜索结果”打开统计界面
有了这样一个统计图形数量的功能,就再也不用一个个的去数了,加快了统计的速度也提高了绘图效率
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么一键解决cad文字重叠问题出图要求清晰的其中一点就是,文字不能重叠。重叠的时候,我们正常操作都是通过移动来避免重叠,如果有一个命令可以解决重叠,怕是极其方便的很。 天正给排水软件就存在可以解决文字重叠问题的命令:文字避让。 适用天正文字 天正给排水菜单栏,文字表格选项卡下,单击文字避让。 根据命令行提示,选择重叠文字,右键,然后选择其中一个保持不动的文字,右键,那么另一个行文字就会自动避让。
只看楼主 我来说两句抢地板经常用CAD的都熟悉了,还是感谢一下楼主。
很好的资料,谢谢分享 很好的资料,谢谢分享
