土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎么一键解决cad文字重叠问题
怎么一键解决cad文字重叠问题
发布于:2023-01-11 14:02:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
出图要求清晰的其中一点就是,文字不能重叠。重叠的时候,我们正常操作都是通过移动来避免重叠,如果有一个命令可以解决重叠,怕是极其方便的很。
天正给排水软件就存在可以解决文字重叠问题的命令:文字避让。
适用天正文字
天正给排水菜单栏,文字表格选项卡下,单击文字避让。
根据命令行提示,选择重叠文字,右键,然后选择其中一个保持不动的文字,右键,那么另一个行文字就会自动避让。
动图演示:
由动图可知同样适用天正的多行文字。
适用 CAD 单行文字,但不适用 CAD 多行文字
这个命令是否适用于cad文字呢。经演示验证,只适用于CAD单行文字,但对于CAD多行文字并不适用。
详见以下动图。
如此,或者CAD多行文字手动移动实现不重叠,或者将CAD多行文字爆开变成CAD单行文字,进行命令操作。
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD与GIS集成说明 ( 2022-08-19 )
mapbox地图与cad图纸的集成示例代码说明 点击演示示例查看效果 点击下载示例源码 mapbox-gl.js是通过webgl渲染交互式地图的js库 利用mapbox提供的自定义图层实现渲染mxdraw中的CAD图纸(three.js 场景)。 如果不了解mapbox-gl.js可以参考中文官方文档/ 国际站 什么是mxdraw?https://mxcadx.gitee.io/mxdraw_docs/
