幕墙竖梃族分为两个组成部分:“幕墙竖梃”和“公制轮廓-竖梃”,前者是基于后者轮廓的一个实体拉伸,两者的关系类似于实体与草图。轮廓族及门窗族 (公制门-幕墙,公制窗-幕墙而非公制门与公制窗)可以嵌套入CAD详图或Revit详图,这里比较推荐revit详图嵌套的方式进行详图的装配。
1) 确定幕墙系统
a) 提取需要制作的幕墙系统标准节点图
b) 分别制作标准节点下各个构件的CAD详图(一般包括螺栓、隔热垫块、型材、胶条、角码,确认图层是否正确)。
2) 建立Revit公制详图(零件级)
a) 新建Revit公制详图项目族
b) 将各个构件的CAD图形完全炸开并保存后导入Revit公制详图。
c) 将导入CAD图形对齐参照平面
d) 将图形完全分解,对象变成Revit线条(此处应根据需要对不同系列的竖梃以及隔热垫块参数化处理)
e) 保存成详图文件,命名参考CAD节点的命名。
3) 建立嵌套Revit公制详图(部件级)
a) 新建族,样板选择“公制详图项目”
b) 载入步骤一做好的Revit详图,根据CAD节点图的实际位置进行拼装和对齐,默认水平参照平面为项目中玻璃外表面(出墙面)
c) 新建参照平面,作为玻璃内表面,关联对应详图构件(图例中应为立杆与依附立杆的胶条)
d) 在水平参照平面(玻璃外表面)与新建参照平面(玻璃内表面)之间建立尺寸标注,并设定添加“玻璃厚度”参数(族类型参数)。
4) 建立Revit竖挺轮廓族
a) 新建族,样板选择“公制轮廓-竖梃”,在楼层平面视图中导入步骤二中拼装和对齐好的Revit详图
b) 视图中水平参照平面关联项目中幕墙的中心平面,垂直参照平面关联的是幕墙网格中心线。将详图中幕墙型材的中心平面与垂直参照平面对齐并锁定,详图中的玻璃外表面与水平参照平面对齐并锁定。
c) 在创建选项卡中选择“直线“,勾勒型材的外表面,形成单个封闭图案。
d) 参考详图流程,创建参照平面并添加“玻璃厚度”参数(族类型参数),将载入的revit详图中的“玻璃厚度”关联到现有的“玻璃厚度”参数(保证型材轮廓与详图能联动)。
公制轮廓-竖梃族样板 用直线勾勒出的竖梃轮廓
e) 保存轮廓族,命名方式:“XX(系统,如:明框、隐框)幕墙OO系列(系列,如120、150)竖(横)梃轮廓”(因为此处我们做了参数化,因此在命名时我们也可以省去系列,可写成XX幕墙竖(横)梃N)。
5) 载入项目环境,建立幕墙系统
a) 将做好的轮廓竖梃族载入到项目环境。
b) 在项目浏览器下找到“族-幕墙竖梃-矩形竖梃”右击矩形竖梃,新建类型,在类型属性中的构造-轮廓选项中选择刚刚载入的竖梃轮廓。
c) 重命名竖挺,矩形竖梃族命名方式:“XX(系统,如:明框、隐框)幕墙OO系列(系列,如120、150)竖(横)梃N”
d) 在项目环境中新建一个幕墙,选择幕墙,在类型属性中的垂直竖梃、水平竖梃选择相应的竖梃类型,即完成竖梃上到幕墙的全过程。
2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中基线的作用和【类型可见性】功能一、Revit中基线的作用 Revit中基线是一个重要但又容易被忽视的内容,本文就简单介绍一下基线的一些常用功能,基线的作用: 1、参照底图 基线调整为其他层时,可以在当前视图中半色调显示,方便参照。 2、定位 3、基线还可以用来当做本层标高完整层高的全范围视图范围的一个快速调整。 其实就是说如果我想看到本楼层层高范围里的所有构件,那么我可以把当前层设置为基线,即如果当前层是1,那么我就把基线设置为F1,这样就可以看到1楼层空间里的所有构件.在这里,我们举个例子,首先,我们正常在F1层平面当中建立一些结构柱,并在其顶部放置结构梁,那么正常来讲,当前平面应该只能看到柱,如图1所示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳有很多好用的工具是软件的初心,希望可以增加更多的内容,方便我们的工作,感谢
