一、Revit中基线的作用
Revit中基线是一个重要但又容易被忽视的内容,本文就简单介绍一下基线的一些常用功能,基线的作用:
1、参照底图
基线调整为其他层时,可以在当前视图中半色调显示,方便参照。
2、定位
3、基线还可以用来当做本层标高完整层高的全范围视图范围的一个快速调整。
其实就是说如果我想看到本楼层层高范围里的所有构件,那么我可以把当前层设置为基线,即如果当前层是1,那么我就把基线设置为F1,这样就可以看到1楼层空间里的所有构件.在这里,我们举个例子,首先,我们正常在F1层平面当中建立一些结构柱,并在其顶部放置结构梁,那么正常来讲,当前平面应该只能看到柱,如图1所示:
如果此时我把基线设置调成F1即本层,那么将会有下列变化,如图2所示。
这说明一个情况,当前层当中,所有在本视图空间里的构件全部都可见了,这样也不用调整视图范围,这是一个很有用的功能,以梁为例,本层顶部当中的梁空图我也能看到了,可以很方便的参照梁来设计模型了。
二、Revit的【类型可见性】功能,显示隐藏类别。
综合模块 → 类型可见性
1.选择【类型可见性】功能。
2.首次使用,在界面中单击“无”按钮后,弹出类型可见性管理界面。
3.在管理界面中,可以选择多个类别,统一控制它们在当前视图的【隐藏/显示】状态。
4.点击自定义的【结构】按钮,可以控制对应类别在当前视图的【隐藏/显示】。
5.右击已自定义的按钮,可以编辑对应类别、重置按钮。
2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit出图问题:打印机中新建纸张尺寸?批量导出图纸?一、Revit中在打印机中新建纸张尺寸 Revit导出PDF图纸,如何在打印机中新建纸张的尺寸? 在导出PDF的时候,我们需要将图纸放在合适的纸张页面上,而这个时候系统又没有提供所需的页面尺寸,如图1所示。 这种情况下我们该如何如何新建纸张尺寸呢.回到上一级菜单,单击“属性”,会弹出PDF的设置如图2所示。 单击“布局”,可以自定义页面尺寸,如图3所示。
只看楼主 我来说两句抢地板有很多好用的工具是软件的初心,希望可以增加更多的内容,方便我们的工作,感谢
学习了,学习了,学习才能强国~~
