土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit中墙连接方式和墙连接显示及修改问题
发布于:2023-01-12 10:13:12 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
关于Revit墙连接方式、显示及其调整修改的理解,首先我们要来理清楚几个问题
1、什么是Revit墙连接?
在Revit里墙与墙之间的连接就是墙连接,它可以是同类型墙之间的连接,也可以是不同类型墙之间的连接,可以是2堵墙、3堵墙、4堵墙、...之间的连接,但修改墙连接工具最多只支持修改4堵墙之间的连接。
2、墙连接的方式
  • 平接(默认连接类型)
  • 斜接
  • 方接:对墙端进行方接处理,使其呈 90 度。
3、连接的显示
A:显示(不清理墙连接)
B:不显示(清理墙连接)
下面我们来了解下如何去修改这些墙连接的方式及显示
1、修改墙连接方式:
在修改选项卡上—几何图形选项板—墙连接工具
选择命令后的工具栏
A:这种连接只能选择平接,并且无法修改连接顺序
B:这种连接可以选择平接或斜接,当选择平接时可以通过下一个、上一个切换连接顺序
C:这种连接可以选择、平接、斜接、方接,当选择平接和方接时可以通过下一个、上一个切换连接顺序
2、修改墙连接显示:
创建墙体连接的时候,默认都是清理墙连接的,因为默认都是 使用视图设置,而视图的默认设置是清理所有墙连接
A:显示—也就是显示墙与墙之间的连接的交界线(不清理墙连接)
B:不显示—也就是不显示墙与墙之间的连接的交界线(清理墙连接)
C:那么刚才我们提到了,视图也有个设置我们如何修改呢?
默认是清理所有墙连接,但我们该如何修改呢?其实这里有2个选项
但不管哪个选项都会清理墙连接,只是规则不同而已,所以你要修改为不清理,你只能针对某个连接单独的去修改
那么为什么很多人的这个选项是无法修改的呢?那因为你的视图精度模式的问题
粗略模式:可以修改这个选项
精细模式:不可以修改
若处在精细模式,哪怕你设置了清理墙连接,当不同类型墙体连接时候也会显示交界线,这点得特别注意,当然如是同类型则不会显示。
  2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
  除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    非常好的帖子,谢谢楼主分享!!!
    2023-03-13 09:54:13
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 408 人订阅
BIM案例分享—振石总部大楼
一、项目信息 嘉兴地区的地标性建筑——振石总部大楼,位于嘉兴市桐乡市,在当地影响力较大。工程投资金额约4亿元,项目建筑总高度162米,建筑面积6.44万平米,由两层地下室、37层主楼及两层裙房组成。其中,主楼为框架筒体结构、裙房为型钢混泥土框架结构。 二、项目施工重难点 1) 基坑深、楼底板核心区坑中坑开挖深度达9.00m、对土方开挖支护要求高;
