土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 冬季安全生产,6大事项一定要注意!
冬季安全生产,6大事项一定要注意!
发布于:2023-01-12 09:11:12 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
冬季
是企业生产安全事故多发的季节
排查风险防范事故
这些典型事故案例和注意事项
 一起学习收藏
高空坠落事故
2012年1月6日,某工程项目部架子工丁某       在搭设5楼外侧脚手架时,不慎脚底踩滑坠落,因伤势过重死亡。
直接原因:架子工丁某安全意识淡薄,丁某为保暖和作业方便,在搭设脚手架时,       未穿着防滑鞋       ,而是穿着普通运动鞋,造成本次事故的发生。丁某在脚手架上行进时,未使用安全带。
取暖引发火灾
2019年1月2日8时许,江西新余一手工作坊内,由于工人     使用电热炉烤火取暖时操作不当 ,     导致作坊内材料着火     引发火灾,造成6名工人烧伤,室内物品全部烧毁。
机械伤害
2017年12月,江苏常州一纺织厂内,一女员工因为天气冷,戴着围巾干活,没想到 围巾被绞进机器 , 幸亏同事及时发现,才得以逃离鬼门关。
静电事故
2020年11月中旬,山西一重型卡车服务站,正在输气的储气罐出现泄漏现象,工作人员试图拉开气罐上的塑料布查找原因,不料     摩擦产生静电 ,     瞬间引发火情,幸好工作人员自救措施及时科学,并未发生严重后果。
如何做好冬季安全生产
这些问题一定要注意
根据《水利水电工程通用安全技术规程》,当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应编制冬季施工作业计划,并应制定 防寒、防毒、防滑、防冻、防火、防爆 等安全措施。因此,做好 水利冬季施工“六防”工作 、对保证施工安全生产的顺利进行有着重要意义。
防寒
1.车间气温低于5℃时,应有取暖设备。
2.在寒冷的冬日里,员工个人应注意保暖防冻伤,保护好耳朵、手、脚。
防毒
1.室内采用煤、木材、木炭、液化气等取暖时,应符合防火要求,火墙、烟道保持畅通,防止一氧化碳中毒。
2.员工宿舍内严禁用木材、煤球等生火取暖,以防不完全燃烧产生一氧化碳,宿舍应勤通风。
防滑
1.及时清排施工场地、运输道路积水,脚手架、脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净。
2.霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用,防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。
3.作业通道要提前铺设防滑条或者设置防滑垫,并用铁丝固定好。
4.雪天行驶时,应换装雪地轮胎,或提前给车辆安装防滑链,分别安装在两个驱动轮上,可以适当降低轮胎气压,增加轮胎受力面积。
防冻
1.工地临时水管应埋入冻土层以下或用材料保温。水箱存水,下班前应放尽。
2.所有在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养,换用适合寒冷季节气温的润滑油、液压油、防冻液等。
3.水冷机械、车辆等停机后,应将水箱中的水全部放净或加适当的防冻液。
4.施工道路应采取防滑措施。冰霜雪后,脚手架、脚手板、跳板等应清除积雪或采取防滑措施。
5
防火
1.消防设施及器材管理制度应健全完善,并做到齐全好用。在入冬前要全面检查,排除消防栓井内及地面消防管线内积水,严防冻裂,岗位工人要对消防器材做到“三懂三能三会”。
2.生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子。
3.加强冬季取暖的统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管理,严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖。
4.做到不乱拉乱接电线,不使用电炉、电热杯、热得快、电饭煲等电器。
5.不要躺在床上吸烟或乱扔烟头;不点蜡烛,不在宿舍使用明火和焚烧物品。
6
防爆
1.加强防火防爆安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各单位要建立各级防火安全责任制度。
2.爆炸物品库房,应保持一定的温度,防止炸药冻结,严禁用火烤冻结的炸药。
3.进行气焊作业时,应经常检查回火安全装置、胶管、减压阀,如冻结应用温水或蒸汽解冻,严禁火烤。
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
黑龙江省水利厅厅长有新任免
2022年12月17日,中共黑龙江省委组织部发布黑龙江省 拟任职干部公示名单 ,其中: 魏邦记,男,汉族,1971年9月生,大学,中共党员, 现任省水利厅副厅长 、党组成员, 拟任省直机关正厅级领导职务
