土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 垃圾填埋场地下水污染修复技术
垃圾填埋场地下水污染修复技术
发布于:2023-01-12 06:54:12 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
1.加药法
垃圾填埋场渗透液中含有大量的酸性物质、有机物、金属元素等,其具有渗透浓度高、渗透速度慢等特征。地下水在长期的流动中,会受到垃圾中的酸性物质影响,导致水中的酸性物质增加,甚至还具备一定的腐蚀性。加药技术是指在受污染的地下水区域的井群中添加药剂,通过药剂的调和作用,调节地下水中的酸碱度,并经过酸性物质与药剂的反应,对地下水中的有害物质进行转化,能够实现修复地下水的目标。加药修复技术具有操作简便性特征,成本投入也比较少,在地下水污染修复中被广泛应用。但是,在应用此技术之前,需要对地下水污染情况进行全面分析,了解地下水的污染结构,避免药剂与地下水产生化学连锁反应,造成二次污染。所以,在应用药剂修复技术时,有关部门需要对其进行样本试验,在满足修复质量的基础上,对其进行投入使用,避免出现不良化学反应,影响地下水的安全性。
2.可渗透性反应墙
可渗透性反应墙是一种先进的地下水污染原位处理技术,其具有良好的修复治理效果,在垃圾填埋场地下水污染修复中有发挥着尤为重要的作用。可渗透性反应墙由反应单元以及隔水漏斗两部分组成。在反应单元中放置活性炭、沸石等反应介质,当受污染的地下水流经过反应单元时,污染物与活性炭、沸石等反应介质就会发生密切的接触,而这些反应介质能有效降解、吸附污染物,从而还原地下水质量。可渗透性反应墙在一些发达国家地下水污染修复中已有了十分广泛的应用,并且取得了较为理想的治理效果。因此,我国在垃圾填埋场地下水污染中也可合理采用可渗透性反应墙技术进行修复。该项修复技术不占用地面面积,并且其建设费也不算昂贵。但是由于可渗透反应墙是一种被动处理方法,所以在应用过程中需要对水质进行定期的测试。
3.冲洗法
在垃圾填埋场地下水污染中常常存在挥发性及半挥发性有机烃类污染,对比此类污染就可以采用空气冲洗法进行污染修复。空气冲洗法的具体应用就是将干净的空气注入到受污染区域最底部,空气在上升过程中,就会带动污染物中的挥发性从而使得污染物一起挥发出来,挥发出来的空气需要采用集气系统进行收集并给予有效的处理。除了空气冲洗法之外,还可以采用蒸汽冲洗法。蒸汽可以更好的带出挥发性污染物,同时还可以使得半挥发性有机污染物得到有效挥发和热解,从而还原地下水质量。
4.土壤改性技术在地下水污染修复中的应用
土壤改性技术是指在土壤结构中注入活性剂材料,改变原有土壤的结构,使其成为有机土壤,可以实现对地下水污染物质的科学吸附,实现净化地下水资源的目的。然而,此技术应用会对土壤造成一定的污染,有关部门还需要借助生物降解技术,去除土壤结构中的污染成分。虽然此技术得到了广泛的应用,但受土壤吸附能力的影响,导致无法在污染较重的地下水中应用。此技术在应用过程比较复杂,需要结合其他治理技术进行应用,具有一定的局限性。
    yj蓝天 沙发
    资料详细论述了垃圾填埋场地下水污染的修复方法,对垃圾填埋场地下水污染修复有很好的借鉴作用。
    2023-01-13 07:18:13
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
蒸发结晶7大问题总结
1.废水蒸发器如何防止堵管及结垢? 回答:堵管一般有两种原因:一种的晶体盐的沉积,另外一种就是钙、镁离子等形成的结垢,因此防止堵管也要从这两个方面着手:第一,选对蒸发形式是防止堵管的第一步,降膜蒸发器、等膜式蒸发器不适合有结晶体产生的场合,如果这些场合采用降膜等薄膜蒸发器,堵管是属于必然。易产生结晶体的场合应该采用强制循环型蒸发器或刮板蒸发器,其中强制循环蒸发器因蒸发面积大,操作方便。第二,就是蒸发管路的设置也是减少盐的重要因素,设计的管路无死角,符合盐流和沉积的原理,确保所有结晶盐归集集盐器,最后从出盐器排出。如果是钙、镁离子等引起的结垢,可以采取的措施是:
