土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 蒸发结晶7大问题总结
蒸发结晶7大问题总结
发布于:2023-01-09 08:01:09 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
1.废水蒸发器如何防止堵管及结垢?
回答:堵管一般有两种原因:一种的晶体盐的沉积,另外一种就是钙、镁离子等形成的结垢,因此防止堵管也要从这两个方面着手:
第一,选对蒸发形式是防止堵管的第一步,降膜蒸发器、等膜式蒸发器不适合有结晶体产生的场合,如果这些场合采用降膜等薄膜蒸发器,堵管是属于必然。易产生结晶体的场合应该采用强制循环型蒸发器或刮板蒸发器,其中强制循环蒸发器因蒸发面积大,操作方便。第二,就是蒸发管路的设置也是减少盐的重要因素,设计的管路无死角,符合盐流和沉积的原理,确保所有结晶盐归集集盐器,最后从出盐器排出。如果是钙、镁离子等引起的结垢,可以采取的措施是:1、对该废水进一次程度的软化,降少钙、镁离子的浓度;2、采用强制循环型蒸发器;3、采用石膏晶种法防垢或稍加一些阻垢剂;4、对蒸发设备进行例行清洗。
2.蒸发器运行成本及如何降低运行成本??
回答:方法一:采用多效蒸发工艺,每增加一效,运行成本下降,但初次投资加大,对于废水蒸盐,一般不会超过三效,最多四效。方法二:热力压缩型蒸发器TVR,可以减少一效的能耗。方法三:机械蒸汽压缩型蒸发器,很大程度降低运行成本。方法四:做好蒸发设备的外保温,减少热量的损失。方法五:冷凝液显热和潜热和利用。利用预热器回收冷凝器的显热,提高蒸发原液的进料温度;采用闪蒸系统回收冷凝液的潜热。
3.蒸发出盐方式?
回答:蒸发出盐一般有两种方式:一种是离心机出盐,离心机出盐含水率低;另外一种是出盐器配收晶罐出盐,盐以晶体形式析出,外在水份较少。
4.蒸发器材质选择?
回答:蒸发器材质选择与废水的成份密切相关。对于盐类可以分为氯离子盐(如氯化钠和氯化铵)和非氯离子盐(硫酸钠、硫酸铵、碳酸钠、硝酸盐等)。氯离子按耐腐蚀性优先选用顺序:钛、双相不锈钢、炭钢、普通不锈钢;氯离子按性价比优先选用顺序:炭钢、钛、双相不锈钢,最次是普通不锈钢非换热设备,还可以选用炭钢搪瓷,四氟,低温可以选用聚丙烯、玻璃钢等。非氯离子盐耐腐蚀性优先选用顺序:不锈钢316L,不锈钢304,炭钢;非氯离子按性价比优先选用顺序:不锈钢304或不锈钢316L,其次为炭钢低温可以采用UPVC、PE聚丙烯、玻璃钢等。
5.如何选用合适的蒸发器?
回答:对于盐类蒸发,优先选用强制循环型蒸发器,如果盐类浓度较低,也可以采用前置降膜蒸发器+强制循环蒸发器的方式。对于其它非盐类的蒸发,优先选用降膜蒸发器。
6.蒸发过程中COD的去除率的问题?
回答:废水中的COD主要是由废水中的有机物的含量的多少确定的,废水中含有的有机物可能是高沸点也可能是低沸点的。如果高沸点的有机物,在蒸发时随盐一块进入固废和废液系统,冷凝水的COD则下降;如果废水中是低沸点有机物,在蒸发过程随冷凝水进入冷凝水系统,冷凝水的COD则不下降。因此,蒸发过程中的COD的去除率与废水中有机物的具体成份有关,如果业主方可以提供废水中有机物的具体成份和含量,则可以对蒸发过程的COD去除率做基本判断,最科学的办法还是做蒸发小试,确定蒸发过程中的COD的去除率的问题。
7.MVR和多效蒸发蒸汽重复利用的不同?
回答:MVR和多效蒸发都是为了降低废水蒸发的运行成本。MVR的基本原理是由二次蒸汽进行再压缩,提高二次蒸汽的压力和温度,重复利用二次蒸汽加热换热器,最终实现节能。多效蒸发的基本原理是二次蒸汽进入下一效蒸发器加热,实现蒸汽的重复利用。多效蒸发由于各种因素的影响效数往往是有限的。MVR比多效蒸发节省蒸汽消耗。
    yj蓝天 沙发
    蒸发结晶是分离固盐的重要手段,资料总结了常见的问题并提出了解决办法,对蒸发设备管理运行有很好的帮助
    2023-01-10 09:59:10
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
煤矸石“变废为宝”成为环保节能新材料
近日,河西走廊上的丝路重镇甘肃张掖市山丹县一厂房内,一台大型智能码砖机将传输带上的砖坯,搬运至窑轨上码列整齐,经过预热、烧结、冷却等多道工序后,煤矸石烧结砖从流水线端“出炉”。该生产工艺成功将煤矿“废物垃圾”煤矸石循环利用,既解决环境污染问题,又“变废为宝”实现绿色发展。   甘肃张掖市山丹县一工厂厂房内的生产实况   山丹县境内除了拥有亚洲最大的军马场和国内保存最为完整的明代长城等丰富旅游资源外,这座戈壁小城还是西北的老工业基地,自
