在实际工程运用中,后扩底锚栓的使用是比较广泛的。首先在应用方面,后扩底锚栓可以用于铁路、隧道、桥梁等各类管道、线缆支架的安装和固定,还适用于幕墙的连接和固定,对于各种防盗门、防盗窗、防火门的安装以及民用建筑中各种管道的安装和固定都有很好的固定作用,通过它广泛的应用范围可知,后扩底锚栓所到之处都是比较关键的位置,大多数安装和固定都能起到决定性作用。
后扩底锚栓因其巧妙科学的设计,具有很多优点:不需要任何介质就能达到锚固目的;相对其他普通锚栓,钻孔直径较小,却具有更强的抗拉、抗疲劳、抗震等性能,安全可靠;应用范围广,适用多种强度的混凝土基材,有良好的抗腐蚀和耐磨性,耐高温,允许焊接;种类规格齐全,可依据施工的要求定制多种多样特殊规格的产品。有专用的扩孔钻头,可迅速扩孔,安装使用方便快捷。
其次在选用方面,那就是后扩底锚栓是不是选用等级越高就越好?市面上对锚栓通常都有4.8级、5.8级和8.8级三个性能等级,材质分为碳钢和不锈钢,外镀层又分为冷镀锌和热镀锌。
同一种材质,在等级上具有不同的抗拉强度,等级越高,强度越强。在实际选用中,大多数应用部位会根据锚栓的综合性能选择锚栓等级,也有少部分应用需要高强度等级的锚栓就需要选择等级比较高的了。但大家不能直接认定后扩底锚栓强度越高就越好,因为锚栓强度越大脆性就越大,高等级锚栓可能会遇到施工不便等问题,所以在大多数情况下还是要根据整体工程要求,综合考虑选用哪种类型等级的后扩底锚栓。
后扩底锚栓安装使用具体流程如下:
1、明确钻孔直径及其深度
依据要安装使用锚栓的规格型号规范施工,明确钻孔直径及其深度,开展钻孔。
2、第二次扩孔
选用扩孔钻头开展第二次扩孔。
3、清除孔洞
选用手动方式及其气动泵对孔内杂物开展清空。
4、扭紧部件插进孔中
安装使用前先将不同的部件扭紧,确保不会松脱,随后将锚栓插进成型孔中。
5、扭紧螺母
在螺栓上使用夹具把螺栓固定住,确保螺杆不转动,运用扭力扳手扭紧螺母。
6、卸夹具,松螺母,加扭力,安装使用完成
卸掉夹具,松掉螺母,将要固定的连接件装好,用扭力扳手按照锚栓的规格型号的要求施加扭力,安装使用完成。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
化学锚栓加固效果不达到预期、锚栓的药剂会失效吗?工程人快来看看化学锚栓作为一种新型加固锚栓,有着比传统锚栓更加好的特性,在建筑工程中被越来越广泛运用且起着很不错的加固实际效果。加固原理是通过有机化学粘接剂,将螺杆固定于基材孔中,实现锚固。 但如果在实际施工中遇到了加固效果没达到预期、锚栓的药剂会失效等情况,我们需要从以下三个方面寻找原因。 一、药剂本身的质量问题 化学锚栓的胶剂由石英砂、树脂和固化剂组成,若固化剂含量太少可能导致胶体固化速度慢甚至无法固化的问题。一些产品的化学胶剂中含有很多的丁二烯,该化学物质受热后不稳定,降低化学锚栓的防火特性,品质不稳定,储放时间较短,不抗老化。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享,学习了~
学习了,学习了,学习才能强国~~
