土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 化学锚栓加固效果不达到预期、锚栓的药剂会失效吗?工程人快来看看
发布于:2023-01-10 18:04:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
化学锚栓作为一种新型加固锚栓,有着比传统锚栓更加好的特性,在建筑工程中被越来越广泛运用且起着很不错的加固实际效果。加固原理是通过有机化学粘接剂,将螺杆固定于基材孔中,实现锚固。
但如果在实际施工中遇到了加固效果没达到预期、锚栓的药剂会失效等情况,我们需要从以下三个方面寻找原因。
一、药剂本身的质量问题
化学锚栓的胶剂由石英砂、树脂和固化剂组成,若固化剂含量太少可能导致胶体固化速度慢甚至无法固化的问题。一些产品的化学胶剂中含有很多的丁二烯,该化学物质受热后不稳定,降低化学锚栓的防火特性,品质不稳定,储放时间较短,不抗老化。
质量不合格的螺杆在施工过程中不能通过抗拉拔实验,会直接影响加固效果。所以大家在挑选化学锚栓时,需要格外注意,选择通过质量检测的产品,才能使工程锚固达到预期效果。
上海施邦高强化学锚栓在耐酸碱、耐低温、耐老化、耐热性能方面有出色表现,在潮湿环境中也可长期负荷且性能稳定,抗旱性、阻燃性能好,抗震性能强,拉拔力形同预埋。
另外,施工前,先应当对药剂状态开展观察。通过玻璃包装查询药剂是否出现结晶,流动性是否有问题。具有优良的性能药剂应当展现流动性状态。温度过低也会导致药剂状态发生变化,在施工过程中应注意这点,如果需要对药剂做升温保温处理。
二、孔洞清理不到位
使用化学锚栓时我们必须对加固件开展钻孔处理。钻好的孔需要进行清洁,可以用毛刷对孔洞开展清扫,实行“三吹三刷”,保持孔洞内不留灰尘积水。杂质会对药剂的固化会产生影响,如果钢筋锚固实际效果不良,原因很可能是清孔不到位。
三、施工方法不正确
使用化学锚栓时,需要注意工程施工细节。比如在转动锚栓药剂时,当药剂到达标准位置时应该及时终止转动,如果没有能够及时停下,会使药剂流失,可能会导致钢筋锚固效果不好。旋转速度与力度可能会影响药剂的渗透。有部分施工人员会直接将药剂敲进孔洞,这是错误的做法,会导致锚栓不能触底或者过度渗透,可能会影响化学锚栓的锚固力。
除以上三个原因外,储存和运输化学锚栓的温度也需注意要保持在5°C到25°C之间,并且需干燥避光。温度过低或者过高都会导致锚栓内化学药剂的性能状态发生改变,从而影响之后加固的效果。
另外我们在开展锚栓的选购时也要注意为了防止买到锚固力比较差的劣质锚栓,需要“火眼金睛”,认准品牌,认真挑选。
  • pcdesign3
    pcdesign3 沙发
    现场经验, 学习了!
    2023-01-12 10:07:12
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
混凝土结构加固构造图集
混凝土结构加固构造图集
