知识点:周波降低
一、电压降低的事故处理?
答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷,使电压维持在正常范围内。
②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压。(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷。
③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列。
二、周波降低的事故处理?
答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调。
②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外,还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。
③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
什么是电路中的电压降?知识点:电压降低 在这个常见的工程问题中,我们将通过电压降的简单概念解释,并讨论电阻、电容器和电感上的电压降的极性。 电压、工作和电流 电池将化学能转换成电能,产生电压。在它的两个终端之间的电位差。电阻器是对电流产生一定数量电阻的元件。当我们把电阻器的两端连接到电池的两端时,载流子通过电路,我们称之为电流。
只看楼主 我来说两句 抢板凳收藏!学习一下
