土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气中的电场强度
电气中的电场强度
发布于:2023-01-11 16:33:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电场强度
【学习目标】
1.理解静电场的存在、静电场的性质和研究静电场的方法.
2.理解场强的定义及它所描写的电场力的性质,并能结合电场线认识一些具体静电场的分布;能够熟练地运用电场强度计算电场力.
3.理解并能熟练地运用点电荷的场强和场强的叠加原理,弄清正、负两种电荷所产生电场的异同,以此为根据认识电荷系统激发的场.
【要点梳理】
要点一、电场、电场强度
要点诠释:
1、电场
(1)产生:电场是在电荷周围存在着的由自由电荷产生的一种传递电荷间相互作用的特殊物质.
(2)基本性质:对放入其中的电荷(不管是静止的还是运动的)有力的作用,这种力叫电场力.电场具有能量.
2、试探电荷与场源电荷
(1)试探电荷:用来检验电场是否存在及其强弱分布情况的电荷,也叫检验电荷.这种电荷必须电量很小、体积很小.
(2)场源电荷:被检验的电场是由电荷Q激发的,则电荷Q被称为场源电荷或源电荷.
3、电场强度
(1)物理意义
电场强度是描述电场强弱及方向的物理量,反映了电场力的特性.
(2)定义
在电场中放一个检验电荷,它所受到的电场力跟它所带电量的比值叫做这个位置上的电场强度,简称场强.
定义式: 图片
单位:牛/库(N / C)
(3)电场强度的理解
①矢量性:场强是矢量,其大小按定义式图片计算即可,其方向规定为正电荷在该点的受力方向.负电荷受电场力方向与该点场强方向相反.
②唯一性:电场中某一点处的电场强度E的大小和方向是唯一的,其大小和方向取决于场源电荷及空间位置.是客观存在的,与放不放检验电荷以及放入检验电荷的正、负电量的多少均无关,既不能认为图片与图片成正比,也不能认为图片与图片成反比.
(4)电场强度和电场力的比较
①由电场强度的定义式图片,可导出电场力F=qE.
②电场力是由电荷和场强共同决定的,而场强是由电场本身决定的.
要点二、点电荷的电场
要点诠释:
1、点电荷Q在真空中形成的电场
(1)大小:E=k图片,Q为场源点电荷,r为考察点与场源电荷的距离.
(2)方向:正电荷受电场力的方向为该点场强方向, 负电荷受电场力的方向与该点场强方向相反.
可见,在点电荷形成的电场中,在以点电荷为球心的球面上的各点电场强度大小相等,但方向不同.
2、两个关于场强公式的比较
区别
公式
物理含义
引入过程
适用范围
备注
是电场强度大小的定义式
由比值法引入,E与F、q无关,反映某点电场的性质
适用于一切电场
电场强度由场本身决定,与试探电荷无关,不能理解为E与F成正比,与q成反比
是真空中点电荷场强的决定式
由图片和库仑定律导出
真空中的点电荷
图片告诉人们场强大小的决定因素是Q和r,而图片中E与F、q无关.
要点三、匀强电场
要点诠释:
(1)定义:电场中各点场强的大小相等、方向相同的电场就叫匀强电场.
(2)特点:电场线是间隔相等的平行直线.
(3)常见的匀强电场:两等大、正对且带等量异种电荷的平行金属板间的电场中,除边缘附近外,就是匀强电场.
要点四、电场的叠加
如果空间有几个点电荷同时存在,它们的电场就互相叠加,形成合电场,这时某点的场强等于各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和,这叫作电场的叠加原理.
电场叠加时某点场强的合成遵守矢量运算的平行四边形定则.
要点五、电场线
要点诠释:
1、电场线的意义及规定
电场线是形象地描述电场而引入的假想曲线,规定电场线上每点的场强方向沿该点的切线方向,曲线的疏密表示电场的强弱.
说明:
①电场线是人们为了研究电场而假想的曲线,不是实际存在的线.
②没有电场线通过的位置不一定就没有电场存在.
③电场线只能描述电场的方向及定性地描述电场的强弱,并不是带电粒子在电场中的运动轨迹.
2、电场线的特点
①电场线上每点的切线方向就是该点电场强度的方向
②电场线的疏密反映电场强度的大小(疏弱密强)
③静电场中电场线始于正电荷或无穷远,止于负电荷或无穷远,它不封闭,也不在无电荷处中断
④任意两条电场线不会在无电荷处相交(包括相切)
3、常见电场的电场线
电场
电场线图样
简要描述
特点
正点电荷
发散状
越靠近点电荷处,电场线越密,电场强度E越大
以场源电荷为圆心一定长度为半径的圆周上的各点场强的大小相同,方向不同
负点电荷
会聚状
等量同号电荷
相斥状
电荷连线的中点处电场强度E=0
电荷连线的中垂线上各点的电场强度与中垂线共线
等量异号电荷
相吸状
电荷的连线上的电场的方向是由正电荷指向负电荷
电荷连线的中垂线与该处的电场的方向处处垂直
匀强电场
平行的、等间距的、同向的直线
电场强度处处相等
【典型例题】
类型一、对电场强度的理解
例1、在真空中O点放一个试探电荷Q=+1.0×10-9C,直线MN通过O点,OM的距离r=30cm,M点放一个试探电荷q=-1.0×10-10C,如图所示.求:
(1)q在M点受到的作用力;
(2)M点的场强;
(3)拿走q后M点的场强;
(4)M、N两点的场强哪点大?
(5)如果把Q换成电荷量为-1.0×10-9C的点电荷,情况又如何?
【总结升华】1.理解电场强度的物理意义、区分电场强度的定义式图片和决定式图片是分析理解有关电场强度问题的关键.
2.电场中某点的场强由电场本身决定,与试探电荷的有无、电荷量、电性及所受的电场力无关.
举一反三
【变式1】(2019  附中模拟)由于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比定律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比.例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为图片。在引力场中可以有一个类似的物理量用来反映各点引力场的强弱。设地球质量为图片,半径为R,地球表面处重力加速度为图片,引力常量为G。如果一个质量为图片的物体位于距地心2R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是(    )
A.     B.图片     C.图片      D.图片
【变式2】在电场中某点放一检验电荷,其电量为q,受到的力为F,则该点电场强度为图片,那么(    )
  A、若移去检验电荷,该点电场强度变为零;
  B、若该点放一电量为2q的检验电荷,则该点电场强度变为E/2;
  C、该点放一电量为2q的检验电荷,该点电场强度仍为E;
  D、该点放一电量为2q的检验电荷,该点电场强度为2E.
类型二、电场强度的叠加
例2、如图所示,真空中,带电荷量分别为+Q和―Q的点电荷A、B相距r,则:
  (1)两点电荷连结的中点O的场强的大小和方向;
  (2)在两点电荷连线的中垂线上,距A、B两点都为r的O'点的场强的大小和方.
【总结升华】(1)因为电场强度是矢量,所以求多个点电荷在空间中某点产生的电场强度时,应该根据平行四边形定则求出其大小和方向.
  (2)等量异(同)种电荷连线上以及中垂线上电场强度的规律:
①等量异种电荷连线上中点O场强最小,中垂线上中点O的电场强度最大;等量同种电荷连线上中点O场强最小(为零).因无限远处场强为零,则沿中垂线从中点到无限远处,场强先增大后减小,中间某位置场强必有最大值.
②等量异种电荷连线和中垂线上关于中点O对称处的场强相同;等量同种电荷连线和中垂线上关于中点O对称处的场强大小相等、方向相反.
举一反三
【变式1】在x轴上有两个点电荷,一个带电量Q1,另一个带电量Q2,且Q1=2Q2.用E1和E2分别表示两个点电荷产生的场强的大小,则在x轴上   (    )
A、E1=E2之点只有一处,该处的合场强为0
B、E1=E2之点共有两处,一处的合场强为0,另一处的合场强为2E2
C、E1=E2之点共有三处,其中两处的合场强为0,另一处的合场强为2E2
D、E1=E2之点共有三处,其中一处的合场强为0,另两处的合场强为2E2
【变式2】如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点图片,∠B=30°,现在A、B两点放置两点电荷qA、qB,测得C点场强的方向与AB平行,则qA带________电,qA∶qB=________.
【高清课程:电场力的性质分析及应用  例1】
【变式3】如图所示,三个完全相同的金属小球a、b、c位于等边三角形的三个顶点上,a和c带正电,b带负电,a所带电量的大小比b的小,已知c受到a和b的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示,它应是  (   )
A.F1           B.F2          C.F3               D.F4
类型三、对电场线的理解
例3、某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N,以下说法正确的是(  )
A、粒子必定带负电荷
B、粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度
C、粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度
D、粒子在M点的动能小于它在N点的动能
【总结升华】分析带电粒子在电场中运动轨迹问题时,应明确:
(1)做曲线运动的粒子所受合外力方向指向曲线凹侧;
(2)速度方向沿轨迹的切线方向.
具体分析步骤是:
①根据带电粒子弯曲方向,判出受力方向和初速度方向;
②根据受力方向,判出电场线(场强)方向、粒子受力方向及电性关系;
③根据电场线的分布情况,由牛顿第二定律判出粒子加速度、速度的变化情况;
④根据功能关系或者能量的转化与守恒定律求出粒子的能量变化情况.
举一反三
【变式1】如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由A—O—B匀速飞过,电子重力不计,则电子所受另一个力的大小和方向变化情况是(    )
A、先变大后变小,方向水平向左     B、先变大后变小,方向水平向右
C、先变小后变大,方向水平向左     D、先变小后变大,方向水平向右
【变式2】将质量为m的正点电荷q在电场中从静止释放,在它运动过程中如果不计重力,下述正确的是(  )
A、点电荷运动轨迹必与电场线重合
B、点电荷的速度方向必定和所在点的电场线的切线方向一致
C、点电荷的加速度方向必与所在点的电场线的切线方向一致
D、点电荷的受力方向必与所在点的电场线的切线方向一致
【变式3】带箭头的线段表示电场线,若一带电粒子在电场力作用下由A运动到B的径迹如图AB实线所示.粒子在A点的加速度为aA,在B点的加速度为aB,则下列说法中正确的是(  )
  A、粒子带正电,a
A>aB     B、粒子带正电,aA<aB
  C、粒子带负电,a
A>aB     D、粒子带负电,aA<aB
类型四、电场中的点电荷平衡
例4、两个电荷量分别为Q和4Q的负电荷a、b,在真空中相距为l,如果引入另一点电荷c,正好能使这三个电荷都处于静止状态,试确定电荷c的位置、电性及它的电荷量.
举一反三
图片【变式1】AB和CD为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O.将电荷量分别为+q和-q的两点电荷放在圆周上,其位置关于AB对称且距离等于圆的半径,如图所示.要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q,则该点电荷Q(  )
A、应放在A点,Q=2q
B、应放在B点,Q=-2q
C、应放在C点,Q=-q
D、应放在D点,Q=-q
【高清课程:电场力的性质及应用  第19页】
【变式2】有两个带电小球,电量分别为+Q和+9Q,在真空中相距0.4m.如果引进第三个带电小球,正好使三个小球都处于平衡状态,第三个小球带的是哪种电荷?应放在什么地方?电量是Q的几倍?
类型五、电场中的力学问题
例5、(2019  三模)带电质点P1固定在光滑的水平绝缘桌面上,另有一个带电质点P2在桌面上运动,某一时刻质点P2的速度沿垂直于P1P2的连线方向,如图所示,关于质点P2以后的运动情况,下列说法正确的是(  )
图片A.若P1、P2带异种电荷,可能做加速度变大,速度变小
的曲线运动
B.若P1、P2带异种电荷,速度大小和加速度大小可能都不变
C.若P1、P2带同种电荷,可能做速度变小的曲线运动
D.若P1、P2带同种电荷,可能做加速度变大的曲线运动
举一反三
【变式1】如图所示,a、b是两个带有同种电荷的小球,用绝缘丝线悬挂于同一点,两球静止时,它们距水平面的高度相等,绳与竖直方向的夹角分别为α、β,且β>α.若同时剪断两根细线,空气阻力不计,两球带电荷量不变,则       (  )
A、a球的质量比b球的大
B、a、b两球同时落地
C、a球的电荷量比b球的大
D、a、b两球飞行的水平距离相等
【高清课程:电场力的性质分析及应用  例4】
【变式2】如图所示,两根同样长度的细绳,把两个带同种电荷的小球悬挂在同一点,两球的质量相等,A球所带电量大于B球所带电量.当两球静止时,下列表示α角与β角的关系正确的是?
A、α>β             B、α=β
C、α<β             D、无法判断
【巩固练习】
一、选择题:
1、把质量为M的正点电荷放在电场中无初速释放,不计重力,则以下说法正确的是(  )
  A、点电荷的运动轨迹一定和电场线重合
  B、点电荷的速度方向总是与所在处的电场线方向一致
  C、点电荷的加速度方向总是与它所在处的电场线的切线方向重合
  D、点电荷将沿电场线切线方向抛出,做抛物线运动
2、关于电场,下列说法中正确的是(  )
  A、
图片,若q减半,则该处电场强度为原来的2倍
  B、
图片中,E与Q成正比,而与r2成反比
  C、在以一个点电荷为球心,r为半径的球面上,各处的场强均相同
  D、电场中某点场强的方向就是该点所放电荷受到的电场力的方向
3、在如图所示的四种典型电场的情况中,指出其中哪种电场中a、b两点的电场强度相同(    )
A.平行板电容器带电时,极板间除边缘附近外的任意两点a、b
B.两个等量异号点电荷的连线上,与连线中点O等距的任意两点a、b
C.离点电荷等距的任意两点a、b
D.两个等量同号点电荷的连线的中垂线上,与连线中点O等距的任意两点a、b
4、下列关于电场强度的两个表达式图片和图片的叙述,正确的是(  )
  A、
图片是电场强度的定义式,F是放入电场中的电荷所受的力,q是产生电场的电荷的电量.
  B、
图片是电场强度的定义式,F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中的电荷的电量,它适用于任何电场
  C、
图片是点电荷场强的计算公式,Q是产生电场的电荷电量,它不适用于匀强电场
  D、从点电荷场强计算式分析库仑定律表达式
图片,式中图片是点电荷q2产生的电场在点电荷q1处的场强大小,而图片是点电荷q1产生的电场在点电荷q2处的场强大小
5、把质量为m的点电荷q在电场中释放,在它运动过程中,如果不计重力,只考虑电场力。下列说法中正确的是(    )
A.点电荷运动轨迹必和电场线重合
B.若电场线是直线,则点电荷运动轨迹必和电场线重合
C.点电荷的速度方向必定和点所在的电场线的切线方向一致
D.点电荷的加速度方向必定和点所在的电场线的切线方向在一直线上
6、图中AB是某点电荷电场中一条电场线,在电场线上P处自由释放一个负检验电荷时,它沿直线向B点处运动,对此现象下列判断正确
的是(  )(不计电荷重力)
  A、电荷向B作匀加速运动
  B、电荷向B作加速度越来越小的运动
  C、电荷向B作加速度越来越大的运动
  D、电荷向B作加速运动,加速度的变化情况不能确定
7、
在匀强电场中,有一质量为m、带电荷量为q的带电小球静止在O点,然后从O点自由释放,其运动轨迹为一直线,直线与竖直方向的夹角为θ,如图所示,那么关于匀强电场的场强大小,下列说法中正确的是       (  )
A、唯一值是图片                 B、最大值是图片
C、最小值是图片                 D、以上都不对
8、如图所示,A、B是带有等量的同种电荷的两小球,它们的质量都是m,它们的悬线长度是L,悬线上端都固定在同一点O,B球悬线竖直且被固定,A球在力的作用下偏离B球x的地方静止平衡,此时A球受到绳的拉力为FT;现保持其他条件不变,用改变A球质量的方法,使A球在距B球为x/2处平衡,则A球受到绳的拉力为   (  )
A、FT                B、2FT             C、4FT                              D、8FT
9、如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A、B,相互绝缘且质量均为2kg,A带正电,电荷量为0.1C,B不带电.开始处于静止状态,若突然加沿竖直方向的匀强电场,此瞬间A对B的压力大小变为15N.g=10m/s2,则(  )
 A. 电场强度为50N/C
B. 电场强度为100N/C
C. 电场强度为150N/C
D. 电场强度为200N/C
10、如图所示,a、b是两个带有同种电荷的小球,用绝缘丝线悬挂于同一点,两球静止时,它们距水平面的高度相等,绳与竖直方向的夹角分别为α、β,且β>α.若同时剪断两根细线,空气阻力不计,两球带电荷量不变,则              (  )
图片A、a球的质量比b球的大
B、a、b两球同时落地
C、a球的电荷量比b球的大
D、a、b两球飞行的水平距离相等
二、解答题:
1、有两个带电小球,电量分别为+Q和+9Q,在真空中相距0.4m.如果引进第三个带电小球,正好使三个小球都处于平衡状态,第三个小球带的是哪种电荷?应放在什么地方?电量是Q的几倍?
2、匀强电场中一个质量m的小球,带的电量为-q,在竖直的平面受到重力和电场力而平衡,求:(1)匀强电场的电场强度?(2)如果电场强度突然加倍,小球的加速度为多大?
3、在场强为E、方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电量分别为+2q和-q,两小球用长为
l的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O点而处于平衡状态,如图所示,重力加速度为g,求细线对悬点O的作用力.
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    收藏!学习一下!
    2023-03-28 14:20:28
这些影响绝缘电阻因素您都知道吗
知识点:电阻的因素 电缆的电阻并不是恒定不变的,即使在正常运行的情况下,绝缘的阻值依然会有一定的浮动,而影响电缆绝缘电阻值的因素比较多,在实际中主要有四个因素对绝缘电阻系数的影响较大,下面小编就为大家解析一下这些影响电缆绝缘电阻的这些因素吧。 1.温度影响 温度上升,绝缘电阻系数下降,这是由于热运动增加,离子的产生和迁移都有所增加,在电压的作用下,由离子运动所形成的传导电流增大,因而绝缘电阻下降。理论和实践表明,绝缘电阻系数随温度增加按指数式下降,而电导则随温度升高而按指数式增大。
