土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高压电工是做什么的?
高压电工是做什么的?
发布于:2023-01-11 16:10:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:高压电工
高压电工是做什么的?每天的工作是什么?提到高压电工,很多人的第一印象可能是一群身穿蓝色工作服、头戴“蓝盔”、攀爬各种杆塔的大叔。那么,真正的高压电工究竟是怎样的一群人呢?他们的具体工作职责是什么?
首先,什么是高压?与低压类别不同,从电力系统的电压等级来看,低压≤1kV(1000V) <高压;< pan> 另外,从电网来看,低压分为220V和380V,高压有10kV(配电)、110kV、220kV等。 一般来说,在工业、商业、农业和住宅用电线路中,单相线火零线之间的电压为220V,三相设备相线之间的电压为380V,还有一些电几伏、十伏甚至十分之一伏的功率。 电子设备等都是低压设备。 而高压其实也很常见,比如路边的高压铁塔和架空线、郊区变电站、人行道地下铺设的电缆、随处可见的配电变压器、住宅配电室的变压器配电柜等。
二、什么是电工?广义的电工涵盖的范围很广。在这里,我们只谈从事电力生产和电气制造、电气维修、建筑安装等工业生产系统的人员。电工可以分为不同的类别。例如,按电压的性质可分为高压电工、低压电工和特种电工。比如在供电公司,按照工作岗位可以分为内部电工和现场电工。电气保护工、电测工、电表安装电工等;现场电工又称线路电工,包括输电线路工、配电线路工、电力电缆工。
显然,从以上两点来看,高压电工是从事1kV以上电压等级电力系统领域的相关工作人员。如果说低压电工是为人们日常使用的各种电器的安装和维护工作,那么高压电工主要是为发电、输变电、配电的高压值班和运维工作。,如线路设备检查和切换操作。等待。
了解了高压电工是什么之后,我们来说说如何成为高压电工,也就是高压电工需要掌握哪些知识和技能?在这里,我们简单谈谈理论知识和实际操作。
一、理论方面
首先,无论是高压还是低压,电路基础(电气基础)的知识都是必不可少的。而且高压电工的工作对象看似简单,比如高压电器,但实际上是对高压系统的运行和监控,所以电力系统的基础知识也需要被掌握。此外,还有电气接线图、电机、高压电器及成套配电装置、高压电力线路、电力系统过电压、继电保护、电气安全技术等相关理论知识。
其次,由于高压运行维护管理和安全绝缘的要求,在二次回路中必须配以低压装置,如继电自动保护装置、二次回路等。因此,除了了解高压所需的知识外,当然,关于低压的知识越多越好。
二、实用方面
就像理论一样,无论是高压还是低压,都必须在掌握相关理论知识的基础上进行实际操作。包括常用电工工具和电气仪表、电力变压器、高压电器及成套配电装置、高压电力线路、开关操作与事故处理、电气安全技术等具体应用。与理论相比,实践更多的是经验的积累。并且由于其危险性,高压在安全方面受到了更严格的控制。熟悉安全规程和操作规程是高压实践的基本要求。
理论与实际技能相结合,当涉及到具体岗位时,高压电工需要掌握的知识和技能自然要根据各自岗位的要求而定。例如,变电站操作值班人员需要精通变电站,包括变压器、母线、开关柜等。继电保护工作人员需要掌握继电保护、自动控制等相关知识和技能;配电线路工人需要掌握最基本的爬杆、爬塔。另外,无论是高压电工还是低压电工,有时都需要取得相应的电工证。例如,高压设备线路的现场作业,必须取得专项作业证。
最后,具备了高压电工相关资质后还能做什么?或者你进入什么样的业务?你做什么工作?
与与我们的工作和生活息息相关的低压相比,高压电工的身影在大众中并不常见。主要穿梭于各种工地、变配电房站、山水间高压线铁塔。基于我国供电企业的性质,10kV以上电网由中央控制,电网公司管理,高压线路设备的运维管理主要由南航内部员工负责电网和国家电网。其他电力公司大多是电网公司的乙方单位,其工作包括高压线路设备的设计、安装、维护和技术改造。此外,一些大型工厂、发电厂、房地产开发商、电力设备生产企业等对高压电工的需求也越来越大。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
全部回复(8 )
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    涨知习了,得好好学习!不错;
    2023-04-24 19:51:24
  • 土木小唐
    土木小唐 板凳
    挺好的,收藏!
    2023-03-28 14:19:28
什么是电晕?电晕对发电机有什么危害?
知识点:电晕强  发电机内的电晕(Corona),是发电机定子高压绕组绝缘表面某些部位由于电场分布不均匀,局部场强过强,导致附近空气电离,而引起的辉光放电。可见,电晕是发电机局部放电的一种。它产生在绝缘的表面,它与我们所熟悉的一般户外高压电场下的导体附近的电晕是有所不同的。   与其他形式的局部放电相比,电晕本身的放电强度并不是很高,但电晕的存在大大的降低了绝缘材料的性能。表面电晕使绝缘表面局部温度升高,电晕的热效应及其产生的03
