土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么是电晕?电晕对发电机有什么危害?
什么是电晕?电晕对发电机有什么危害?
发布于:2023-01-11 16:04:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电晕强
 发电机内的电晕(Corona),是发电机定子高压绕组绝缘表面某些部位由于电场分布不均匀,局部场强过强,导致附近空气电离,而引起的辉光放电。可见,电晕是发电机局部放电的一种。它产生在绝缘的表面,它与我们所熟悉的一般户外高压电场下的导体附近的电晕是有所不同的。
  与其他形式的局部放电相比,电晕本身的放电强度并不是很高,但电晕的存在大大的降低了绝缘材料的性能。表面电晕使绝缘表面局部温度升高,电晕的热效应及其产生的03和N2的化合物(03极易分解与空气中的氮N2及水分化合生成酸)也会损坏局部绝缘,对黄绝缘来说是将绝缘层变成白色粉末,其程度的深浅与电晕作用时间有关,材料表面损坏后,放电集中于凹坑并向绝缘材料内部发展,严重时发展为树枝放电直到击穿。此外,电晕还使其周围产生带电离子,各种不利因数的叠加,一旦定子绕组出现过电压,则就有造成线棒短路或击穿的可能。黄绝缘的击穿场强随温度的升高而略有下降,当温度超过180℃时,其击穿场强将急剧下降。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    收藏!!
    2023-03-28 14:19:28
如何秒识别线路电压等级
知识点:电压等级 10千伏、35千伏、110千伏、220千伏、500千伏超高压、±800千伏特高压,这些电压等级的专业术语,科普里经常会提到,生活中我们也会见到各不同高度、不同形状的输电线路和铁塔。那么,我们如何将这些电压等级和外面看到的线路联系起来呢怎么去分辨呢? 一看铁塔或电线杆 铁塔一般架设的高压线路,为35千伏及以上的线路;单根电线杆主要架设中低压线路,一般为10千伏及以下的线路。
