连日来,湖北、河北、山东、黑龙江等地陆续遭遇重污染天气,多地发布2023年第一份“停工令”,工业/施工/运输行业受到不同程度限制。
太原市延长 减排措施
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 408 人订阅
revit绘制扶手楼梯生成,转角断开怎么解决?一、Revit中楼梯扶手连接技巧 在用revit绘制楼梯时扶手可自动生成,但是生成的楼梯扶手在转角处却是断开的。 通常有几种情况,如图1所示情况 碰到这种情况时,可以选择楼梯扶手然后点编辑命令,将原有的楼梯扶手线向后移动一定的距离,然后再用断开的线重新连接就能解决问题了,如图-2。 有时会出现如图-3所示情况: 这是因为在楼梯扶手类型属性中的使用平台高度调整选择了“是”,这样使楼梯平台产生了偏移,这时只要将平台高度调整选择“否”就可以了,如图4所示。
