土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ revit绘制扶手楼梯生成,转角断开怎么解决?
发布于:2023-01-10 15:00:10 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  一、Revit中楼梯扶手连接技巧
  在用revit绘制楼梯时扶手可自动生成,但是生成的楼梯扶手在转角处却是断开的。
  通常有几种情况,如图1所示情况
  碰到这种情况时,可以选择楼梯扶手然后点编辑命令,将原有的楼梯扶手线向后移动一定的距离,然后再用断开的线重新连接就能解决问题了,如图-2。
  有时会出现如图-3所示情况:
  这是因为在楼梯扶手类型属性中的使用平台高度调整选择了“是”,这样使楼梯平台产生了偏移,这时只要将平台高度调整选择“否”就可以了,如图4所示。
  调整后如图-5所示。
  二、Revit中关于梁和墙的连接切换
  使用建模助手【土建模块】 → 连接切换功能,一键切换墙或梁的连接状态。
  具体操作如下:
  1.点击【连接切换】功能
  2.鼠标点击梁或墙的端点附近,切换连接状态。
  3.本质为切换墙/梁的【允许连接】和【不允许连接】。
  注:切换点为距离鼠标最近的那个点。
  2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
  除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
看好疫情后的2023年建筑建材需求
看好疫情后的2023年建筑建材需求
