现如今,对于市政污水管网施工而言,其本身是一项系统性高且较为繁杂的工程。在正式施工之前,要针对具体施工区域周边的气候条件、地质特征以及周边环境等等做出一个全方位的勘察。在施工的过程之中,要依据实际情况不断的优化设计方案,要将其很有可能会发生的各类问题及时的进行分析,并相应的制定出来行之有效的措施来解决,在最大限度之上来做到保质保量的达成目标。但是在该过程之中,也得要注重施工的灵活性,预防城市交通、通信系统不会受到任何的影响,进而在最大限度之上来有效的促进市政污水管网施工的质量。下面是建筑网带来的关于市政污水管网工程施工与管理的主要内容介绍以供参考。
1、市政污水管网工程的特点
(1)大部分都位于城市建筑群的旁边,临近道路的两边,来往之间的行人众多。
(2)地下管线盘根错节、百折千回,地上杂物与障碍物诸多,因此就得需要各方之间的高效配合来进行协作。
(3)由于污水基本上都是自行排水的,因此针对污水管网的要求相应的也高。
(4)污水管网的沟槽相对较深,且会受到外界诸多因素的影响。
(5)城市的污水中会存在着诸多的有害物质,假使出现泄漏,就会威胁到城市用水,由此可见,对于排污管道的密封性要求相对较为严格。(6)污水管网工程在大部分情况下,都说是要将原先人行道超出或者是设立在人行道的下部,这样做的目的就是可以有效的预防地面出现凹陷的现象,那么在具体施工的过程之中,对于回填土的要求也非常的严格。
2、市政污水管网施工存在的问题
在污水管网施工的时候,因为会受到各类不确定因素的影响,进而导致施工质量下降,这对于保障市政污水管网施工而言十分的不利,我们务必要进行细致的分析,将其中出现的问题及时的予以分析,并分析其中的原因,进而制定出来性质有效的措施来予以解决,进而在最大限度之上来充分的保障污水管网施工的质量,从而很好的为人们的生活方式与生活条件提供保障。在市政污水管网具体施工的过程之中,因为施工的特征就位于城市道路的两边,处在一个十分繁杂的部位,临近诸多的建筑物,所以来往的人员十分繁多,相应的影响到市政污水管网施工,最终影响到整个工程施工的质量。一般情况下,污水管网设置在道路的下方,线路相对较长,地面的障碍物也十分繁杂,无法很好的实施全方位的清扫工作,从而影响到施工。另外,地下管线错综复杂,从而也加大了施工人员的工作量;因为污水一般都是自流排水的方式,因此对于污水管网的要求也极为严格,通常施工工艺无法得到达到相应的目标,这不仅仅会加大施工人员的工作量,且还会导致施工进度滞后。
3、市政污水管网工程施工及管理
3.1、管材选择
在正式施工之前,要依据实际情况来优选管材。很长一段时间以来,我们国家大部分污水管网的建设,都是钢筋混凝土管。从客观的角度来进行分析,该管材的主要优势表现在可塑性强、成本低之上,但是在实际应用的成效较差。在社会发展脚步不断实施的过程之中,如今市面上所出现的各类新型管材,像是玻璃纤维增强塑料夹砂管以及HDPE缠绕管等等,主要应用的是高密度聚乙烯制作而成。
3.2、前期准备
在施工之前,要全方位分析并考察施工现场的实际情况,并严格依据最终的结果来设计、制定出来相应的施工工序。第一,市政地下管网错综复杂,有牵一发而动全身的诟病,所以在施工之前,要结合实际情况来制定出来行之有效的方案;第二,市政污水管网施工,会影响到周边的交通以及通信系统。在这种情况下,就得需要相应的技术人员加大研究的力度与范围,要在最大限度之上来预防各类不利因素的发生。
3.3、沟槽开挖
在污水管网施工的过程之中,沟槽开挖是其中十分重要的一项,其施工只来过的优劣对于之后管线的安装质量有着直接性的关系:首先,要科学、合理化的根据沟槽放线的具体部位来实施沟槽开挖工作,避免发生任何的失误。其次,在利用挖掘机进行玩具施工的过程之中,要将15~20cm厚的土层预留出来,并用人工的方式来实施挖掘工作,预防影响到沟槽。最后,在具体施工的过程之中,要利用罗盘以及水平仪等等仪器来核查中心线以及标高,在最大限度之上来充分的保障施工在可以控制的之内来实施。
3.4、管道安装
通常,管道安装有两种,在双壁波纹管的施工主要依照从下游往上游的原则来实施安装施工,并放置相应的保护圈,另外在其接口的部位来涂抹润滑剂,在具体安装的过程之中,要不断的进行优化,一旦发现任何问题都得要及时的解决,保障管道中线始终和中心线相互一致;针对水泥管施工,其主要是首先需要将管子吊到沟槽,管道之间预留出来10mm的伸缩缝,根据中心线及时的调整管道的部位,保障管道中线始终和中心线相互一致。污水管道的施工基本上都是在地下来实施的,因此,在施工的过程之中,管材要具备一个优良的承受力,其必须要承受来自于地面的全部压力,另外还得要保障可以在繁杂施工环境之中,可以具备较强的抗腐蚀性与抗冻性。
3.5、封闭水试验
在市政污水管网施工的时候,管道埋设完成之后,还得要进行必要的试验,以此来充分的保障管道的流畅性与安全性。假使存在问题,就得要及时的分析原因,并制定实际可行的措施来予以防治。换言之,进行封闭水试验十分的有必要。在具体试验检测过程之中,要将关键点放在水流的“阻碍”之上。科学、合理化的设计管道,管道的水流必要的顺畅,另外,还得要将管道的安全性充分的重视起来,各项检查工作都得要实施,特别是针对管道的接口部位,保障其不会发生任何的漏水情况。总之,目前,在城市各项公用工程之中,污水管网工程是其中十分关键的组成部分,也很好的保障了城市各项功能安全有序的运行。污水管网施工的优劣直接性的关系到整个城市居民的生活,更为关键的就是也和城市的形象与环境密切相关,这是市政工程必须要做好的关键所在。
https://ziliao.co188.com/d62286691.html
知识点:城市污水管网工程的施工与管理
免费5人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
顶管技术在市政供水管网施工中的应用本文介绍了城市供水管网施工中的顶管技术,重点分析了顶管技术在城市供水管网建设施工中的具体运用。 1.顶管技术的作用 所谓顶管施工,即是通过非开挖或者少开挖的方式进行给排水管道等管道的安装,在原理上,顶管施工即是通过顶管施工机器的动力,将顶管按设计的坡度顶入土层中,在施工时,施工团队会将管道分节进行施工,完成第一段施工后,在进行第二节施工,最后将顶管的土方运走,保证城市的清洁。
