本文介绍了城市供水管网施工中的顶管技术,重点分析了顶管技术在城市供水管网建设施工中的具体运用。
1.顶管技术的作用
所谓顶管施工,即是通过非开挖或者少开挖的方式进行给排水管道等管道的安装,在原理上,顶管施工即是通过顶管施工机器的动力,将顶管按设计的坡度顶入土层中,在施工时,施工团队会将管道分节进行施工,完成第一段施工后,在进行第二节施工,最后将顶管的土方运走,保证城市的清洁。与传统的给排水施工技术相比,顶管施工技术具有较大的优势,首先非开挖或者少开挖可以提高施工效率,减少施工人员投入,降低施工成本。其次顶管施工可以降低传统施工技术带来的开挖地面、拆迁、破坏地面建筑物、影响交通、破坏环境等问题都会得到环节,并且使施工不用在受到地区气候和周边环境的影响,都可以省时、高效、安全的完成给排水施工。
2.顶管技术在城市管网施工中的运用
2.1测量放样与井下、地面设备安装
在进行顶管施工时,首先需要做测量放样,利用井下等方式,确定施工的地点和方式,同时标注出施工安全高度。其次在施工过程中,作为顶管施工,需要做到井下和井上相互配合,在井下安装千斤顶、导轨等工具,确保顶管工具的正常运行,同时在井上时,需要设置起吊设备、主顶泵站等,施工时首先需要确定施工周围环境,结合实际情况制定施工计划。
2.2进洞技术
在给排水施工长距离施工技术的运用过程中,进出洞技术占据着非常重要的地位。在施工过程中一般都会使用橡胶止水法来对处于工作井洞口的止水装置进行密封。但是,在使用橡胶止水法来进行密封之前,一定要先进行预埋注浆孔,以便更好地压住湿润的泥浆。而在洞外工作时,也尤其需要运用SMW工作法来对土体进行密封和加固工作。此外,尤其也需要在支护结构内部先预设一个钢圈,从而才能够使得出洞的过程变得更加快速。也需要在内衬的预留洞上安装一个专用的双道橡胶止水法来安装止水装置,从而确保整个止水过程能够安全可靠地进行。在顶管的过程中,尤其需要针对出洞口全面压住触变泥浆,只有这样才能够在最大范围内减少对出洞段土层的扰动。
2.3顶管机下井与出洞
顶管施工最为重要的环节为下井和出动,首先需要建筑合适的施工井,同时对施工井进行加固,保证在顶管工作时可以相对稳定,其次将工作机器利用起吊设备下井,到达井下后,使用临时千斤顶进行固定,开始施工。施工过程中,为保证施工安全,机器入洞后需要进行软洞固定和封闭,加强井下安全,同时在施工过程中,需要考虑地下水问题,在机器出洞后,首先需要对洞孔记性安装和固定,保证其质量,在没有出现地下水的情况下,可以安装钢板桩打在洞口外部,由于受到土压力的影响,洞口会出现不稳定情况,所以加强固定,可以降低土压力带来的问题,洞口打开后,机器记性工作时,可以拨出钢板桩,随后不断顶进。
2.4严格注意注浆的各项细节
在注浆过程中尤其需要严格控制好注浆材料内部的压力,这样才能够确保其本身的压力并不会小于管体水龙头上部的压力和静止土的压力。在顶进的过程中,一定要严格按照地下水位高低和地面变形的情况对压浆量和压力进行适当调整。注意将所有泥浆的出口装置上安装一个单向阀,这样才不会使得其出现回浆的情况。在实际操作的过程中,更加需要根据工程施工的具体情况来设置合适的降压泵。
2.5洞口密封处理、管道修补及验收
在完成井下工作后,需要进行顶管机转移,并将洞口进行彻底清理,在安装轨道处进行检查,做出防水设计处理,安装止水设备,在洞口的封闭过程中,可以使用混凝土浇筑的方式,在完成顶管作业后,首先要做的是对管道破损进行修补和回填,保证管道达到最为合理的使用状态,其次对管道的线路进行校准,确保管道的轴线位置不出现任何误差,管道封填中,可以加入钢圈,提高封填的刚性,选用“F”型钢筋混凝土顶管作为该工程的方式,并确保变形现象不出现在运输过程中。与此同时,焊接其和管内钢筋骨架,当顶进管端位置混凝土时,如产生受压情况,可起到约束保护管端混凝土的作用。
2.6顶管顶进施工的工序与要点
顶管顶进施工过程主要有如下四个部分:
穿墙,顶管出洞,灌浆,顶管纠偏。其中保持土地的稳定性与穿墙止水以及纠偏是其中容易出现问题的环节。
一定要根据情况制定好合理、科学的施工方案,做好可能出现的顶管过程中的出水与土体稳定性问题,而且在出现顶管机头偏离设计位置的时候,要及时进行纠偏,并采用千斤顶等机械工具来纠正方向,尽量减少因偏差而产生的影响。顶进技术是顶管施工的要点也是顶管施工的核心技术。顺利的进行顶管的顶进,与合理安排施工、科学进行设计有着密切的联系。
因此,在顶进的技术中,要重点对施工装置进行有效的检查和控制,以保证后续施工的稳定和顺利开展。而且一定要使顶管形成牢固稳定的支撑,使顶管施工的质量得到保证。具体来说,在顶管施工开始的时候,初次顶进深度在5m~10m的范围内,并适当增加测量的次数。如果发生问题或是顶管偏差,必须及时进行纠正。通常在顶管施工中,第一节管的偏差要保证在高3mm以内,周线位置3mm以内。此外,还要确保管井能够有合格的闭水性能。
2.7对给排水管道施工进行合理的安排
给排水管道由于在地下敷设,一旦施工完毕,出现问题,就很难解决,往往需要花费比敷设更多的人力物力才能解决。因此一定要认真对待给排水管道的安装过程。具体来说有以下几点:
第一,做好管道的防腐蚀保护工作。如果使用的是镀锌管道,则在管道进行连接的时候不能使用焊接的方法,必须使用丝扣方式,摒弃必须外露丝扣和根螺纹,并且做好相应的防护保护。
第二,对给水铸铁管道接口的位置,必须做好防湿处理措施。例如,在一些极容易发生渗水的地下部位,管道外部很容易受到地下水侵蚀而产生锈蚀,如果能够将沥青涂抹在这些部位,就可以很好的避免因为地下水而产生的腐蚀问题。
第三,塑料给水管虽然有很强的抗腐蚀性和耐久性,但是由于其耐冲击力较差,也容易因为种种原因出现后期的渗漏问题。因此在选择管道材料和安装时,一定要尽可能选择耐冲击性能强的管道,并做好安装过程中的管道保护工作。
2.8顶管施工前期工作中的要点
市政给排水工程是一项技术要求比较严密,对施工各个环节都要求较高的工作。在顶管施工前,一定要做好相关的准备工作。具体来说有如下几个方面:
首先,要选择好工程所使用的顶管。顶管是整个工程的核心也是工程的重点。顶管选择好才能为开展工程打下良好的基础。
在进行顶管选择的时候,顶管一定要符合给排水工程的需要,尤其要重点的对顶管的直径和长度进行计算。顶管的直径一定要符合工程项目所制定的标准。
此外,还要对施工建设过程中顶管所承受的压力进行合理的计算,以此来作为顶管选择的重要参数。用这些标准和要求来选择的顶管,才能符合工程施工和未来使用要求。
其次,做好顶管现场施工方案的制定工作。一定要根据现场的具体情况进行施工方案的制定。
也就是说,要对给排水项目工程的施工环境进行综合的分析,并依据具体的情况,设计出相应的施工方案,按照方案对工程施工进行管理。
最后,进行施工前,施工所用到的机械设备要做好准备。不仅要保证施工所需的设备品类数量足够,而且要保证施工开始前达到良好的工作状况,使设备在工程进行当中能够安全、连续、稳定的为工程项目服务。
3.总结
本文主要从长距离顶管的概念、长距离顶管施工的原理、长距离顶管施工的优势和给排水施工中主要运用的技术几个方面的内容进行分析。而从长远的角度来看,顶管施工技术本身是一项适用面很广且实用性很强的施工技术,在未来城市工程施工的过程中势必会被运用的越来越广泛,从而才能够更好地提高市政工程的整体施工质量和施工效率,并为日后城市的给水和排水打下良好的基础。
而如果想要更进一步提高长距离顶管施工技术在排水工程施工过程中的应用范围,那么尤其需要充分发挥长距离顶管的施工技术。而专业人士也需要通过对这项技术进行深层次研究才能够更好地加强对长距离顶管施工技术在城市给排水工程中的应用力度,从而更好地促进文明城市和现代化城市的建设。
水力模型在市政供水管网漏损控制中的应用
https://ziliao.co188.com/p62488972.html
知识点:顶管技术在市政供水管网施工中的应用
免费7人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政管网施工准备流程及技术要点1)施工场所自然条件调查 调查项目包括:气温、降雨、地形、工程地质、地震、地下水、地面水等,具体详见表1.1 表1.1 施工场所自然条件调查 调查项目 调查内容 调查目的 气温 1.年平均、最高、最低、最冷、最热月的平均温度;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2023-01-12 09:05:12
wanshuns
板凳
2023-01-12 09:04:12
加载更多顶管技术在市政供水管网施工中的应用,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
