土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 对市政工程污水管网施工要点及优化策略分析
发布于:2023-01-11 09:20:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘要:随着城市结构的快速发展,居住综合体规模越来越大,日均污水排放量逐渐增大,环境保护水污染治理形势严峻,城市污水排放和处理迫在眉睫;如何防止污水泄漏和排放通畅是管控源头,因此污水管网建设质量是重中之重。良好的市政污水管网工程建设有助于现阶段城市环境问题得到缓解,有效解决城市污水排放问题,推动城市实现可持续发展。
关键词:污水管网工程;优化策略;
引言
    为了有效提高城市污水排放与处理的效率,加强市政污水管网的建设,重点解决其内部可能存在的质量问题,才能够更好的提高城市的排污能力,确保城市的安全稳定发展,推动现代化建设步伐的节奏。
1技术要点
1.1沟槽开挖技术要点
    在进行沟槽开挖施工前,要求对施工区域地下管线分布情况进行全面细致的调查,确定沟槽开挖区域地下管线分布情况,并做好安全防护和加固处理,严格遵循“先探后挖,先保后支,先下后上”的原则,确保既有管线使用功能不破坏。沟槽开挖一般采用人工和机械联合施工方式,根据场地、地质、地下管线分布及交通情况合理选择施工方式,确定适合的机械类型和大小。如场地限制,地下管线复杂,四类土以下可采用人工开挖+倒挂护壁墙+内支撑进行施工,基坑围护措施以施工方案和设计为准。施工重点控制基坑宽度、基底高程和地基承载力,目前施工往往被忽视,未引起高度重视,常导致基底超挖回填造成地基承载力不够而引起管道不均匀沉降造成渗漏,宽度不足造成管道安装质量问题,高程控制不到位造成反坡等低级错误。
    如何有效控制:1、加强管理巡查,责任到头;2、加强技术交底,用通俗易懂方式确保每名工人明白;3、预留20~30cm保护层人工捡底;4、加强测量控制,如基坑腰线法,工具丈量法(坡度尺、花杆等);5、确保基坑干燥作业如采用井点法、明排法等;6、特殊地质处理控制,如超挖回填材料、地质换填处理方式等;7、基底平整,无孤石等块状物体,地质过度段采用台阶法换填处理。
1.2管道敷设关键技术要点
    在污水管网工程管道安装施工中,施工单位首先必须保障管材的合格性。管道必须选择正规、生产规模满足施工进度要求、近三年信用良好的厂家,进场必须经各方验收合格方可使用,不合格产品做好标记,建立退货流水台账;特别是混凝土管大小头损坏,缺棱掉角严禁使用;混凝土接口采用统一类型。城市管道安装常常在夜间施工,从业工人通常为简便工序提高安装效率未按照方案进行施工;违规操作屡教不改,如穿心吊、采用挖掘机碰撞挤压方式安装管道、密封胶圈漏套或套装不到位,密封圈型号选错等时常发生,导致管道安装不到位上紧下松或左右偏移,胶圈挤坏,密封不到位,管材损坏等;闭水不合格常采用摸带刚性修复,此工艺治标不治本,后期很容易漏水和渗漏;造成返工或花费大量人力财力进行后期修补处理,为此给施工单位造成严重社会影响和经济损失。
1.3检查井施工关键技术要点
    随着市政道路不断增加,交通枢纽不断完善情况下,地下管网带来的病害也随之增多,常见问题主要有检查井沉降,井盖异响,井盖损坏严重等,给交通带来不少安全隐患及通车舒适度下降,长期被市民投诉;因此检测井施工质量尤为重要。
    综其原因主要有如下几点:1、管线布置不合理,施工不重视,检测井井盖位于行车轨道上,井盖经长期反复碾压容易损坏及产生异响;2、井盖质量缺陷和产品自身设计缺陷(不耐用,施工程序多,适应性差等);3、检测井安装及浇筑质量差,存在渗漏现象导致路基浸泡严重,产生沉降;常见问题有装配式检查井未提前考虑交叉管道影响,高程偏差过大,安装遇到问题随意开孔,修补措施不当;预制井筒及盖板未座浆或座浆不密实;现浇检测井管道未凿毛,拉杆孔未处理,混凝土浇筑质量等问题;4、回填质量差,填料不合格,分层厚度过大,夯实不到位;5、加强井圈强度不够提前开放交通或调节环安装不平等。
2优化措施
2.1优化施工前准备工作
    在雨污水管网工程中,首先必须对管道施工前的准备工作进行优化。首先需要对施工方案的合理性与适用性进行检查,做好前期的准备工作,避免后期实际施工过程中出现操作问题。另外,还需要在施工开始前,对工程中需要使用的相关施工材料进行严格检测,对于管道材料的质量与规格检测必须放在首位,严格剔除不合格材料,从而保障工程质量。
2.2防控管网位移和变形
    1、地下水位和水质会影响管道安装质量,如果在施工时没有采取有效地措施,则会使管道出现下沉、拱起等现象;2、施工现场要对放线工作环节予以重视,对基础标高数据、沟槽宽度数据、埋深深度数据等都要展开系统化测量工作,以保证施工能按照规范设计有序推进;与此同时,要落实实时性数据分析和处理方案,提升施工质量监督管理效果,提高系统整体运行功效;3、安装过程查漏补缺从制度上避免管理漏洞,有效制止违规操作现象蔓延,提高安装质量一次性合格率;4、沟槽回填处理中要秉持质量第一的原则,着重落实分层回填并配合分层夯实处理工序,按照标准化操作流程完成具体操作。
2.3运用平台管理,提高施工质量
    道路建设工程涉及的专业领域较广,工程也较为复杂。优质的雨污水管网系统的建设能够提高道路建设的整体质量,因此,在对区域进行雨污水管网施工之前,施工人员要对区域环境、产权移交单位及行业管理要求、设计意图等熟记于心,施工阶段及时提出意见,调整施工工艺为工程顺利开展提供保障。做好常见质量问题预防和实施落实情况的追踪检查,运用智慧管理平台,公司大数据库对劳务班组、材料等进行考评和优选,确保施工质量。
结束语
    综上所述,在当前的时代背景下,市政污水管网工程施工逐渐受到人们的重视,以保证其发挥出自身的功能,因此应全面开展创新,打造全新的施工环境,制定完善的管理计划,深化推进工程发展,制定高质量、高节能、高效率的发展目标,完善现阶段的发展模式,打造全新的发展环境,推动我国城市发展。
某央企市政工程管网施工方案
https://ziliao.co188.com/p62318600.html
知识点:对市政工程污水管网施工要点及优化策略分析
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水口支管常见质量问题与防治办法
雨水口内支管管头外露过多或破口朝外 1.现象: (1)雨水口池口内支管管头外露少则2~3cm,多则10余cm。 (2)支管被截断的破口外露在池口内。 2.原因分析: 管理人员和操作人员不了解管头外露过长和破管口外露的害处,或因管理上的疏漏,交底不清。检查不严。
