在新一轮科技创新和产业变革中,信息化与建筑业的融合发展已成为建筑业发展的方向,将对建筑业发展带来战略性和全局性的影响。
建筑业是传统产业,推动建筑业科技创新,加快推进信息化发展,激发创新活力,培育新业态和创新服务模式,学习BIM,是建筑行业谋求改革和可持续发展的重要途径。
不会CAD可以学Revit吗?笔者不能给你一个直接的答案,但可以从另一方面来解答。
目前国内的建筑软件大多数是使用美国的欧特克公司所提供的2D软件CAD,即便是国内的也基本都是基于原CAD基础之上进行的二次开发而成。
曾几何时,CAD软件可以说了占领了整个建筑软件市场,然而自从欧特克公司收购了Revit之后,又掀起了新的一轮建筑软件技术狂潮,其带来的全新的概念摆脱了传统CAD的点、线、面这些看起来无关联性的线条图面。
在Revit里面采用的是对象导向改变,例如画窗时,所使用的指令就是:窗。而后,滑动一下鼠标,依其设定的位置在墙上定位即可。
当在墙上指定这个窗的位置后,墙会自动在窗的位置上开个洞,窗也会依附在墙上,而不是随便放置。当选取窗的性质项目时,可以看到对象显示的名称即为窗类型,而不再只是线、图等2D的对象组合。
如果要修改窗类型、大小或移动其位置时,不必删除这个窗去重新绘制,只需要选取窗,指定不同类型的窗或移动其位置,墙会依不同大小变化,而开不同大小的洞,配合度刚刚好。
因为Revit与CAD师出同门,所以两者在操作界面十分相似,出CAD平台原有的功能可以直接在Revit上使用之外,也提供运用对象导向技术所写成的建筑专业对象,可在Revit上快速建立出建筑专用的图面来。
再者,CAD是一般性电脑绘图平台,他并不是一个具有专业性运用的软件。如果再CAD要绘制一道门,要从线、弧这些基本命令建立,并且在运用属性图块,以方便图库及计算的运用。
而Revit则是具有建筑业的墙、门、窗、表格等图库数据,这些图库数据并不只是表现在图面上所见的门、窗外观而已。
这些门、窗都内含了本身该具有的特性,例如:门的长、宽、高、编号,更甚至于门的价格可以随图面上所显示的门类型而有所变动。
所以对于只有CAD使用经验的使用者来说,其在CAD中所学到的CAD制图概念,仍可以活用到Revit中几何图形建立,但也必须格外注意:Revit的作业重点并不同于CAD的绘图功能,而在建筑构件的操作。
若只是将Revit的工作模式类比成CAD的绘图功能的,对于每位BIM学员来说将无法达到运用Revit建立BIM模型的目的,反而会形成学习上的偏差甚至是阻力。而对于从未用过CAD的人来说,怎建议尽可能以最直觉的方式来使用Revit,因为在Revit中,不外乎是建立实体建筑物中的构件,而实际建筑物中的相关逻辑关系,在Revit中是可以找到的。
Revit可以说是专门为BIM建立的软件可以协助拾取分析创新的设计概念,并且让文件自始至终维持建筑师的构想。
该软件提供信息丰富的模型支持永续设计、冲突检测、建筑规划与施工决策,同时协助使用者与工程师、承包商以及业主协同合作。
至于说在学Revit之前是不是一定要掌握CAD,或者说不会CAD可以学Revit吗 ?这类问题,笔者认为这个与学习的关系并不是很大,主要还是要看个人的努力程度以及求知欲望。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit连接处理:阳台扶手和楼梯扶手,墙和梁一、Revit中阳台扶手和楼梯扶手的连接处理 如图,有一些阳台扶手和楼梯扶手连接的地方,连接处需要进行处理。 1.在楼板合适的边缘处先画出楼梯 (1)单击“楼梯” (2)在楼梯类型属性对话框中修改楼梯属性 (3)绘制楼梯 为了定位方便、准确,首先要做几条参照平面,然后绘制楼梯梯段。 如果楼梯方向不对(如下图左所示),则选择楼梯,单击楼梯边缘处出现小箭头,即可以改变楼梯方向(如下图右所示)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢解惑,非常好的解答,感谢楼主
