土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit连接处理:阳台扶手和楼梯扶手,墙和梁
发布于:2023-01-10 17:10:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit中阳台扶手和楼梯扶手的连接处理
  如图,有一些阳台扶手和楼梯扶手连接的地方,连接处需要进行处理。
  1.在楼板合适的边缘处先画出楼梯
  (1)单击“楼梯”
  (2)在楼梯类型属性对话框中修改楼梯属性
  (3)绘制楼梯
  为了定位方便、准确,首先要做几条参照平面,然后绘制楼梯梯段。
  如果楼梯方向不对(如下图左所示),则选择楼梯,单击楼梯边缘处出现小箭头,即可以改变楼梯方向(如下图右所示)。
  2.阳台栏杆
  (1)选取手扶栏杆
  (2)单击工且烂编辑路径
  (3)单击直线命令,绘制阳台扶手路线
  单击确认,即完成扶手。如下图
  二、Revit中关于梁和墙的连接切换
  使用建模助手【土建模块】 → 连接切换功能,一键切换墙或梁的连接状态。
  具体操作如下:
  1.点击【连接切换】功能
  2.鼠标点击梁或墙的端点附近,切换连接状态。
  3.本质为切换墙/梁的【允许连接】和【不允许连接】。
  注:切换点为距离鼠标最近的那个点。
  2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
  除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    有很多好用的工具是软件的初心,希望可以增加更多的内容,方便我们的工作,感谢
    2023-01-13 16:13:13
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit标注墙偏移如何简便标注呢?万能标注?
  一、Revit标注墙偏移如何简便标注呢?   1、如果墙定位线是核心层中心线,现在要标注墙偏移如何简便标注呢?   遇到上述问题大家可能想到的办法是用TAB键去选择墙的内外边缘。其实有更简便的方法,如图1所示。   红色框选部分是选项栏,当使用对齐尺寸标注的时候自动激活,大家可能平常没怎么注意到它,但是它往往能帮我们节约很多时间。在图1中我们只需要在选项栏中把“参照墙中心线”更改为“参照墙面”即可,这样在标注时系统会首选捕捉墙面而不是墙中心线了。
