土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程中灌浆施工技术方法
水利工程中灌浆施工技术方法
发布于:2023-01-10 13:34:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
知识点:施工灌水技术
通过长期实践发现:基础灌浆技术应用于水利工程建设中对于加快施工进度、提高工程建设质量等都有一定的促进作用,但是对操作不规范等诸多因素的影响,会出现一系列问题,使得基础灌浆技术难以发挥更大的作用,失去在工程建设中 的应用价值。如:孔斜、泥浆漏失、冒浆过量等,笔者结合自身的实践经验,及对基础灌浆技术的特征,总结并归纳出几点现代水利工程中基础灌浆技术存在的常见问题。
1 工程建设中出现的孔斜问题
孔斜问题是降低高喷工作质量的关键因素之一,如果出现孔斜问题将会导致高喷成墙错位搭接,影响整个墙体的连接,甚至出现无法连接。因此,为了规避施工中出现孔斜问题,技术人员可通过维持钻机的稳定性和牢固性,同时利用钻杆垂直测试,保证钻机在作业过程中始终与地面处于垂直状态。还可以通过减慢钻进速度来避免重压造成的孔斜问题。孔斜问题的出现,会直接影响整个工程的施工进度,增加工程成本。
2 工程建设中出现的泥浆漏失问题
造成泥浆漏失问题的最主要因素是底层,它属于高压喷射灌浆施工的常见问题之一,工程建设过程中,一旦遇到泥浆漏失问题,却没能及时有效处理,将会对高压喷射的钻孔工作进程和钻孔质量带来一定的影响。所以,在遇到泥浆漏失问题时,要及时采取处理措施,一般情况下,通过分析泥浆漏失量来制定解决方案,若漏失量大,则可采用混合料堵截漏浆,即综合水泥、粘土和砂材料。若漏失量小,可采用维持泥浆喷射状态来进行处理。
3 工程建设过程中出现的冒浆过量问题
这些因素可导致冒浆过量问题出现,第一,由于管道有漏洞或者其他不完整问题,第二,注浆量与喷射范围存在一定的差异性,第三,喷嘴孔径过大。第四,喷浆管接头密封性欠佳。通过实践了解到,现代化水利工程在建设过程中,一旦出现冒浆过量问题,将会增加整个工程的建设成本,影响工程进度。因此,要针对上述问题采取对应处理措施,才能避免由于冒浆过量问题给整个水利工程带来的不利影响。
针对上述基础灌浆技术在水利工程项目建设应用中存在的问题了解到,基础灌浆技术应用情况直接影响到整个水利工程建设的水平和质量,且对该项工程的使用性能也有不同程度的影响。因此,为了进一步提升基础灌浆技术在现代水利工程建设中的应用效果,实现该项技术的应用价值,重视水利工程基础灌浆常见问题非常有必要,笔者通过长期实践,结合水利工程的特征,从以下几个方面提出解决上述常见问题的对策,实现水利工程建设的可持续发展目标,具体内容 如下。
1 利用混凝土进行灌浆
近年来,混合土灌浆技术被广泛应用于水坝工程中,结合环氧胶黏合剂的应用,它能够对工程裂缝问题进行有效的填充和弥合,实现了对工程质量提高的作用,且在一定程度上降低了施工成本。具体操作内容是:采用环氧树脂材料对对水利工程中的裂缝墙体进行浇灌处理,控制好开凿大小的前提下,利用压缩空气将裂缝中松散的碎石块进行处理,同时沿着裂缝开凿及深度做好孔洞处理工作,最终以良好的密封性,保证工程的建设质量。
2 采用诱导灌浆技术灌浆
诱导灌浆技术作为基础灌浆技术之一,将其应用于水利工程建设中,除了基本的灌浆技术以外,还包含电渗化学灌浆,这两种不同灌浆方法的结合应用,能够有效抵抗水利工程中出现的泥土测压现象,此外,利用诱导灌浆技术时,需要控制好浆液流动范围,保证整个水利工程的稳定性和牢固性。
3 双浆液灌浆技术
现代水利工程利用双浆液灌浆时,需要做好这几个方面:第一,利用2根灌浆管,按照一定的比例将速凝剂与水泥浆液进行混合并搅拌,确保二者混合后与凝结前能够达到孔洞底部。此步骤在操作过程中,要根据水利工程对强度的要求具体进行,实现规避渗漏的效果。此外,双浆液灌浆技术在应用过程中,需要注意的是:严格控制浆液的范围、比例,增强防渗效果,同时要求技术人员要尽可能缩短浆液凝结时间,避免由于防渗效果不佳带来的浆液浪费,增加施工成本。技术人员在施工前,结合水利工程建设的标准及其他情况,确定好灌浆压力、浆液流量等因素,增强对漏洞的填补效果,确保整个水利工程项目能够顺利进行。
相关知识点参考资料:
1、技术施工阶段某矿竖井结构布置施工图
2、竖井内电缆桥架安装技术交底.pdf
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
衔接口这样做效果更完美
知识点:施工技术接口 很多朋友在第一次做施工时,压缝不是感觉材料多了就是少了。会出现压一次材料过多没压好,再压一次感觉又没有压好,如此反复,不一会缝隙中的美缝剂都不够了,还是感觉没有处理好。其实这种事情很多新手朋友都有经历过。 01
