土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带球冠形脱空缺陷椭圆钢管混凝土短柱轴压性能与受力机理分析
发布于:2023-01-10 10:53:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
王静峰,程安乐,沈奇罕,李景哲
摘 要: 椭圆钢管混凝土组合构件因具有良好的套箍约束效果、灵活的主次轴刚度分布以及优越的建筑美学效果,近年来被逐渐应用于大跨空间、重载桥梁等实际工程中。然而由于材料特性、施工工艺和服役环境等因素的影响,钢管混凝土结构可能出现脱空缺陷问题,但目前尚未见有关脱空缺陷对椭圆钢管混凝土构件受力性能影响的分析报道。基于带球冠形脱空缺陷椭圆钢管混凝土短柱轴压性能试验,建立了考虑椭圆截面特征和脱空缺陷影响的精细化有限元分析模型。研究了钢材强度、混凝土强度、脱空率、长短轴比和径厚比等诸多因素对其承载力、刚度和延性的影响规律,揭示了球冠形脱空对椭圆钢管混凝土轴压短柱破坏模式、典型荷载-位移曲线、应力-应变分布以及接触应力的影响机制,提出了考虑球冠形脱空影响的椭圆钢管混凝土短柱轴压承载力简化计算公式,并验证了其准确性。研究结果表明,球冠形脱空的出现会显著削弱钢管与混凝土之间的相互作用,进而降低椭圆钢管混凝土短柱的承载力、刚度及延性,且脱空区接触应力的消失可能导致局部钢管率先发生鼓曲凹陷以及脱空区混凝土的脆性破碎。研究结果可为实际工程中带球冠形脱空缺陷椭圆钢管混凝土结构的评估与防治提供科学依据。
关键词: 椭圆钢管混凝土;球冠形脱空;轴压性能;接触应力;计算公式
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
为何轻钢结构的抗风柱,可不采用弹簧片方式连接?
本文转载自 公众号土木吧 内容来源:《门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义》 疑问 为何轻钢结构的抗风柱,可不采用弹簧片方式连接? 解答
