毕欣,邵永波,熊川楠,欧佳灵
摘 要: 利用有限元模型对碳纤维增强聚合物(carbon fiber reinforced polymer,CFRP)加固承载状态下含腐蚀圆钢管混凝土轴压短柱力学性能进行了研究。介绍了利用有限元实现轴压条件下CFRP加固承载状态下含腐蚀圆钢管混凝土短柱的建模方法。随后分别与两项试验结果进行对比,验证了有限元模型的准确性。基于验证后的有限元模型对CFRP加固承载状态下含腐蚀的圆钢管混凝土轴压短柱力学性能进行了参数分析。参数包括初始承载率、腐蚀角度、腐蚀深度、腐蚀长度以及CFRP层数。研究发现:CFRP能够提高钢管中部横截面屈服时构件的荷载,并且对极限承载力有明显提升;初始承载率的增大会导致在钢管中部横截面屈服时构件轴向荷载的降低,但对极限承载力并无显著影响。
关键词: 圆钢管混凝土短柱;碳纤维增强聚合物;初始承载;腐蚀;有限元分析
免费1人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房承重加固:工业厂房楼板承重标准是多少?一般工业建筑在设计建造时会有专门的设计,其中有一项就是关于厂房楼面使用活荷载限值的设计规定(即通俗的厂房承重限值)。 根据活荷载限值大小,常规可划分为轻型厂房、中型厂房和重型厂房。一般轻型厂房楼面承重能力限值为5.0kN/㎡,重型厂房楼面活荷载限值为10.0kN/㎡以上,中间即为中型厂房。 重点讲解这个限值的含义,比如:厂房承重限值为5.0kN/㎡(kN/㎡中文称千牛每平米,牛为力的单位),即是一平米能承受5.0kN的力,这里可以近似通俗地把这个值转化为较好理解的数字,即5.0kN/㎡可以近似的理解为500公斤每平方。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很实用的资料,增长了见识,感谢分享!!!
