一般工业建筑在设计建造时会有专门的设计,其中有一项就是关于厂房楼面使用活荷载限值的设计规定(即通俗的厂房承重限值)。
根据活荷载限值大小,常规可划分为轻型厂房、中型厂房和重型厂房。一般轻型厂房楼面承重能力限值为5.0kN/㎡,重型厂房楼面活荷载限值为10.0kN/㎡以上,中间即为中型厂房。
重点讲解这个限值的含义,比如:厂房承重限值为5.0kN/㎡(kN/㎡中文称千牛每平米,牛为力的单位),即是一平米能承受5.0kN的力,这里可以近似通俗地把这个值转化为较好理解的数字,即5.0kN/㎡可以近似的理解为500公斤每平方。
根据以上理解,楼面设计荷载为5.0kN/㎡只能承受每平方重500公斤的重量?
其实不然,这里说的荷载指的是楼面的平均承载力,500公斤每平方可以理解是指一块楼板(以梁为边界)上的平均承载力为500公斤一平方,局部超过500公斤的部分会由板内其他部分分摊重量。
当使用承重接近或超过楼面设计荷载时,建议委托专业的房屋结构安全鉴定机构进行承载力复核及楼板局部抗冲切计算,以避免楼板超荷载使用。
切忌安全第一,不可勉强。
楼板长期超荷载工作会破坏结构稳定性,影响建筑整体结构的安全性,因此厂房设备更新或放置大型设备或对厂房楼板承载能力存疑时,一定委托专业机构进行核算。
实际生活中,对于承载能力低的旧厂房,或是由宿舍、办公楼等改造成厂房使用的建筑想要提高承重怎么办?
这时候就要说到建筑承重加固技术,常见提高承重加固方法有粘贴碳纤维加固、粘钢加固、加大截面加固等。加固技术可有效解决楼板承载力不足的问题,但加固方法的应用不可一概而论,需结合实际情况和需求。
实际上,为了更经济性和实用性,在承重加固工程中一般会两种或多种的加固方法结合应用。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
