由于北京地区降雨主要集中在6-9月,这段时间是工程施工重点阶段的时期,因此做好雨季的施工安排,对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响,为保证工期,雨季施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨季正常施工。
沟槽开挖
(1)沟槽土方开挖时一定要边坡的稳定,开挖的过程中及时观察边坡的土质情况,放坡或加设支撑,放坡加宽0.3-0.5m,为了保证沟槽的稳定距边坡2米范围以内不得堆放土方,并随时注意边坡的稳定情况,发现问题及时采取措施,以确保安全施工。
(2)雨期开挖沟槽主要是防止雨水进入沟槽内,开挖沟槽的土应堆放在沟槽两侧,挡住地面雨水进入沟内;若沟边没有余土堆放时,应设防水土堤,土堤与沟边之间应留有人行通道;若沟槽的距离较长,应每隔100~200m留一个土堤,以防止雨水流入沟槽后漫流全沟。
(3)沟槽开挖后若不立即铺管,应留沟底设计标高以上20cm的厚土不挖,待到下管时再挖到设计标高。
(4) 受雨水不浸湿的土不能直接用于回填,必须使之达到合适的含水量才可回填。
铺管和连接
(1)安装管道时,地面应作好防滑处理,运输道路加宽,并应铺设草袋或防滑条。
(2)在运管和往沟内放管的过程中,应采取必要的措施封闭管口,防止泥砂进入管内。
(3)在接口施工时,应防止雨水滴溅在接口处,接口做好后,应用泥沫往接口之间的缝隙,再适当堆些泥土,防止雨水冲刷接口。
(4)管道连接后应在管身中部回填部分填土,稳定管子,防止管道漂浮。
(5)用钢石柔性装配式检查井,快速回填,加快施工进度。
管道具备回填条件的及时回填,回填时,应小面积随还随夯,防止松土淋雨。遇雨时应提前进行平整压实处理并做好排水纵坡和修好排水沟。雨后回填应先测其含水量,对过湿的土壤不得回填,待晾晒或处理后方可使用。
https://ziliao.co188.com/p37147850.html
知识点:市政管道雨季施工防范措施
免费6人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
新型市政管道,提升道路品质近年来,我国城市化进程不断加快,推动着城市经济的发展。地下排水系统作为城市建设中不可或缺的一部分,保障着城市居民的生活质量及城市的正常运转。管道材料关系到地下排水工程的优劣,因此管材的选择也尤为重要。 钢石柔性接口装配式混凝土检查井(简称钢石检查井) 钢石检查井,有利于保护环境、质量高、耐压强度高,解决道路井圈的塌陷问题,适用于市政管线及各种地下设施管道的管井,合理的设计为产品提供良好的使用功能,使施工方便,保证工程质量,进一步推动了排水管道装配化的发展。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
