土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新型市政管道,提升道路品质
新型市政管道,提升道路品质
发布于:2023-01-10 10:39:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
近年来,我国城市化进程不断加快,推动着城市经济的发展。地下排水系统作为城市建设中不可或缺的一部分,保障着城市居民的生活质量及城市的正常运转。管道材料关系到地下排水工程的优劣,因此管材的选择也尤为重要。
钢石柔性接口装配式混凝土检查井(简称钢石检查井)
钢石检查井,有利于保护环境、质量高、耐压强度高,解决道路井圈的塌陷问题,适用于市政管线及各种地下设施管道的管井,合理的设计为产品提供良好的使用功能,使施工方便,保证工程质量,进一步推动了排水管道装配化的发展。
钢石检查井核心特点
1. 不漏水:接口采用橡胶圈密封,一插不漏水;
2. 工效高:当天安装,当天闭水,提高工效10倍以上;
3. 安装简单:装配化安装,3人每天可装8座井,节省人工5倍以上;
4. 绿色环保:不渗漏,无地下水污染;免砌筑,免抹灰,改善施工环境;
5. 免维护:强度高,柔性接口,使用中无维修维护。
市政热力管道图
https://ziliao.co188.com/d93619.html
知识点:新型市政管道
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-11 09:16:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
微型顶管施工时如何质量控制
微型顶管施工工艺 ,应使用 螺旋出土法施工 ,如果使用泥水平衡法则有可能出现,因没压力导致两根管接缝处没顶到位而出现 漏水情 况。那么在微型顶管施工时应该如何控制质量呢? 1、钻机安装时,必须仔细校正其轴线、高程及坡度,使其符合管道设计轴线及坡度,否则难以保证成孔的轴线位置与设计一致。 2、钻孔的轴线必须准确。应根据土质情况控制钻孔速度,不能过快,以免土质不均匀或遇到石块时,轴线发生偏差。
