土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 顶管施工遇到这些问题应如何解决
顶管施工遇到这些问题应如何解决
发布于:2023-01-10 10:25:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
难点:管接口处错口
产生原因:管接口处失圆,管壁厚薄不均匀所造。
防治措施:控制好顶管的方向,及时纠偏,增加触变泥浆的注入量。
难点:管接口渗漏
产生原因:管接口损坏,张角过大使密封失效。橡胶止水圈没有安装正确或已损坏。
防治措施:控制好方向,纠偏不要产生大起大落,安装前应检查橡胶止水圈的规格、型号与外观质量,正确套入砼管的插口槽入。在止水圈进入套环之前要均匀涂抹润滑剂。止水圈不能有翻转挤出现象。
难点:主顶推力过大
产生原因:管子顶得不直,方向和高低偏差有大起大落现象。
防治措施:方向纠偏切忌过猛,加强注浆管理。适当地增加浆液的稠度和注浆量。
顶管的施工
https://ziliao.co188.com/p63277167.html
知识点:顶管施工遇到这些问题应如何解决
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-10 10:35:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
承插口混凝土管施工时应该注意什么
城市污水管网大多使用承插口管道,该种接口的优点是,采用柔性接口,安装转角大,可有效地防止由于地基沉降、地震等引起的管接头漏水问题。采用楔形断面、滑动式橡胶圈止水,具有优良的密封性能。密封效果好,减少或杜绝地下水的二次污染,保护地下水资源。 承插口混凝土管施工时需要注意以下几点(1) 第一根管的定位尤为重要,为了安装方便应确定中心点为管枕,从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离,取两点立定位杆。
