承插口混凝土管施工时需要注意以下几点
(1) 第一根管的定位尤为重要,为了安装方便应确定中心点为管枕,从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离,取两点立定位杆。
(2) 必须将承口内表面和插口外表面的油污、杂物清除干净。
(3)按管径选好相应的橡胶圈,将“△”形橡胶圈有纹的一侧贴插口外壁套入,放在止胶台上,套入之后,将润滑剂在橡胶圈上及承口内侧均匀涂刷一遍。
(4)润滑剂的使用:
①润滑剂在使用前应充分搅匀,避免干物质沉淀影响管材安装。
②在承口导入面及橡胶圈滑入面充分润滑,及时安装,避免因过早涂抹润滑剂而使润滑剂干燥,导致橡胶圈因导入面干涩产生扭曲,造成闭水时接口渗水或橡胶圈翻滚阻滑台。此时若强行合拢,则橡胶圈压缩比增大,容易产生管材反弹或承口撑炸。
③ 气温过高会加快混凝土管对润滑剂的吸收速度,此时可多刷几遍润滑剂,以保证合拢前管口及橡胶圈的润滑。
(5) 排管时要从下游排向上游,插口向下游,承口向上游。因井段距离所限需要排列安放半节管时,半节管排在窨井进出水两侧,带承口的半节管排在窨井的出水方向。
(6)管子承插就位、放松钢丝绳时,应复核管节的高程和中心线,检查承插口之间的间隙为9mm~15mm。
(7)回填土不能掺有杂草、碎砖头、木块等,不能有大的石块、卵石和冻土块。夯实机沿管子两侧均匀的分层回填,分层夯实;夯实时,不要损坏管子,也不能造成管子移位。
大体积混凝土施工应该注意哪些地方
https://ziliao.co188.com/p62333800.html
知识点:承插口混凝土管施工时应该注意什么
免费5人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
顶管施工时管道产生扭转怎么办顶管施工的应用虽然很多,但由于施工不当造成的质量问题也同样不少,值得重视。今天来看管道扭转产生原因和解决措施。 一、管道产生扭转 1.产生原因 (1)顶管设备原因。很多施工人员将注意力放在管道上,而忽视了设备安装。实际上,顶管设备的安装精度是决定顶管施工精度的前提条件,顶管安装操作时,若主油缸或工具管刀盘轴线与管道轴线不平行,则在顶管施工过程中很容易使管道产生扭矩,从而在顶进过程中发生管道扭转。
