土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit标注时尺寸界线的设置及标注避让调整功能
发布于:2023-01-09 16:35:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit标注时尺寸界线的设置
  利用墙体一次性标注轴网尺寸时常遇到如图1所示尺寸边界线上翻的情况,需要手动将其逐一调整,十分繁琐,有没有更为快速地解决方法呢?
  此问题可以通过为这些尺寸界线反向显示的尺寸标注单独设置一个新的族类型并将其尺寸界线长度和尺寸界线延伸的数值对调如图-2所示,确认后即可实现如图3所示的正确效果了。
  二、Revit插件标注避让,标注调整功能应用
  关于标注可以使用建模助手【出图模块】,有标注避让,标注调整,轴网标注,洞口标注等等功能。
  ⑴出图模块 → 标准避让
  1.选择【标注避让】功能。
  2.点选需要尺寸避让的标注。
  ⑵出图模块 → 标注调整
  1.选择【标注调整】功能。
  2.输入调整的数值。
  3.点选需要修改的尺寸标注。
  2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
  除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    有很多好用的工具是软件的初心,希望可以增加更多的内容,方便我们的工作,感谢
    2023-01-13 16:13:13
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中怎么使两面墙拉近时不自动连接?柱断梁墙功能
  一、Revit中怎么使两面墙拉近时不自动连接?   问题:同材质的墙体在同一条直线上只要将其端点拖拽至一起就会融合成一道整墙体(如图-1、2所示),但是在做一些较特殊的结构时我们不需要其连接成一道整墙,有没有什么办法能够设置呢?   我们可以通过以下设置来控制墙体在其端点融合时是否连接成一道整墙:   (1)如(图3)所示右键单击其中一道墙体的端点在弹出的右键菜单中选择——【不允许连接】
