一、Revit中怎么使两面墙拉近时不自动连接?
问题:同材质的墙体在同一条直线上只要将其端点拖拽至一起就会融合成一道整墙体(如图-1、2所示),但是在做一些较特殊的结构时我们不需要其连接成一道整墙,有没有什么办法能够设置呢?
我们可以通过以下设置来控制墙体在其端点融合时是否连接成一道整墙:
(1)如(图3)所示右键单击其中一道墙体的端点在弹出的右键菜单中选择——【不允许连接】
(2)再次拖动该墙体端点到另一面墙的端部则发现此时墙体已经不会融合成一道单独的墙体了,如(图4)所示问题得到解决。
二、Revit中如何用墙隔开墙/梁?
使用建模助手【土建模块】 → 柱断梁墙,快速搞定。
1.点击【柱断墙梁】功能。
2.选择柱断梁、柱断墙功能。(支持识别链接模型中的柱)
3.【单选】:点击需要断开的墙、梁。
4.【框选】:选择多个需要的墙、梁,点击右上角的【完成】按钮。
2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360行业报道:传感信号的调理 汽车传感与调理芯片不同的物理量需要不同的传感单元,压力、扭矩、角度、流量、温度、湿度、化学量、气体量必须通过传感单元进行转换才能得到我们处理所需的数字信号。无论是通过电阻式的转换还是电容式的转换,又或者是电磁场等其他转换,转换后我们才能得到一个用于处理的数字信号。随着车联网技术发展以及智能驾驶要求的提高,汽车上的传感器数量迅速增加,而且对传感器测得的信号要求很严苛,经过转换得到的数字信号通常并不能直接用于处理。
