土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发热量怎么换算成温度?
发热量怎么换算成温度?
发布于:2023-01-09 16:00:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电提了机房发热量10KW,层高5.5m,房间面积30m2,我应该怎么把这个发热量换算成房间内提升的温度啊?大佬们有没有详细的计算公式呀?
还有就是严寒地区弱电机房直通室外,室内多少温度才可以不加热风幕啊?
感谢!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
建筑采暖工程施工质量验收参考
设备材料管理: 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 进场材料验收对提高工程质量是非常必要的,在确认材料的合格证及检测报告均无问题后,对品种、规格、感观加强验收同时,应对材料包装表面情况及外力冲击进行重点检验。 管材的外观检查方法:
