随着我国经济的快速发展,高盐废水排放量的增大,使得高盐废水处理难度的加大,如何选择高盐废水处理工艺呢?高盐废水处理工艺有哪些优缺点呢?该如何对这些高盐废水进行处理呢?
高盐废水是指含有有机物和至少3.5%(质量浓度)的总溶解固体物(TDS)的废水。这种废水来源广泛,一类是化工、制药、石油、造纸、奶制品加工、食品罐装等多种工业生产过程中,会排放大量废水,水中不但含有很多高浓度的有机污染物,伴随着大量钙、钠、氯、硫酸根等离子。另一类是为了充分利用水资源,部分沿海城市直接利用海水作为工业生产用水或是冷却水。
高盐废水主要来源以下几个途径:
1.海水:通常来源于沿海城市工业用水过程中的排水或冷却循环水。
2.工业生产:高盐废水主要来源印染、炼化、采油、制药和制盐等企业生产过程中产生的排水。
3.含盐生活污水:主要来源于海水利用,将海水用于城市生活中的消防、冲洒道路、冲厕等不与人体直接接触的生活杂用水。
4.含盐量高的地下水:有些地区的地下水中含盐量较高,总溶解性固体含量大,例如内蒙古河套部分地区、河北平原部分浅层地下水出现微咸水和咸水。
为降低进生化系统盐分的浓度,可将进水进行稀释,使盐分低于毒域值,生物处理就不会受到抑制。它的优点是方法简单,易于操作和管理;缺点是增加了处理规模、基建投资和运行费用。
高盐废水根据生产过程不同,所含有机物的种类和化学性质差异很大,常见的高盐废水生物处理工艺是怎样的?
生化处理法是指利用微生物对废水中的有机物进行氧化、分解、吸附从而达到净化水体的目的。生化处理法具有经济无害的优点,但是高盐废水中的无机盐对微生物有强烈的抑制作用,因此驯化出耐盐微生物是生化处理法的重点和难点。
耐盐菌是一种可以耐受高浓度盐分的细菌的总称,工业中多为筛选富集的专性菌种,目前最高盐分可以耐受5%左右可以稳定运行,也算是一种高盐废水的一种处理生化手段!
研究表明,高盐度对生化处理的影响主要体现在以下几个方面:
1、随着盐度的升高,活性污泥的生长受到影响。其生长曲线的变化表现在:适应期变长;对数增长期的生长速度变慢;减速生长期的历时变长。
2、盐度加强了微生物的呼吸作用和细胞的溶胞作用。
3、盐度降低了有机物的可生物降解性和可降解程度。使有机物的去除率和降解速率下降。
盐度≤5%(50000mg/L)最高,一般≤2%(20000mg/L)为理想值,甘度复合耐盐菌种,使用条件溶解氧控制在0.5-6mg/L,好氧段2-4mg/L为理想范围,厌氧段0-0.2mg/L为理想范围,缺氧段0.2-0.5mg/L为理想范围。需注意如使用在曝气池,需预先曝气2小时。
针对不同浓度的氯离子含量选择不同的处理流程,适当选择厌氧工艺流程来降低后序好氧段的耐受氯离子浓度的范围。在盐度大于5g/L时,蒸发浓缩除盐是最经济也是最有效的可行办法。其它的方法如培养含盐菌等的方法都存在工业实践难以运行的问题。
正常情况下,我们认为盐分小于2%(相当于20000mg/L)不影响生化系统处理效果,是可以利用普通的活性污泥法的,不过如果驯化合理,盐分3%-4%利用活性污泥法稳定达标的也遇到过,但是要记住一点,进水盐分要保证稳定,不能波动过大,要不生化系统是承受不了崩溃的!
1人已打赏
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备运维要点一、一体化生物反应池设备管理 (1)确保进水闸门正常运行,调整启闭限位装置,统一开启度,使各池均匀配水。 (2)积极配合污水厂工艺技术部的工艺控制的有关工作。 (3)经常观察推进器运转是否正常。推进水花是否良好。 (4)在反应池沉淀时间内,观察曝气管、曝气头有无漏气现象,如有大量漏气,即时申报抢修曝气管线。在反应池曝气时间内,检查曝气量大小,布气是否均匀,如异常,视情况申请安排检修曝气设备。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习高盐废水处理技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
