一、一体化生物反应池设备管理
(1)确保进水闸门正常运行,调整启闭限位装置,统一开启度,使各池均匀配水。
(2)积极配合污水厂工艺技术部的工艺控制的有关工作。
(3)经常观察推进器运转是否正常。推进水花是否良好。
(4)在反应池沉淀时间内,观察曝气管、曝气头有无漏气现象,如有大量漏气,即时申报抢修曝气管线。在反应池曝气时间内,检查曝气量大小,布气是否均匀,如异常,视情况申请安排检修曝气设备。
(5)经常检查内回流泵运转是否正常。
(6)当冬季气温较低时,区域内所有水管做好保温工作。
(7)及时清捞曝气池各池内及进水渠垃圾杂物。
二、安全操作
(1)曝气头组件安装时紧固用力适当,不可过大或过小,曝气管接头两端紧固。
(2)潜水推进器在无水状态下不得送电运行,叶片不得被异物堵塞。
(3)内循环泵及所有电动阀门严禁频繁启动,每小时不超过5次。
三、维护保养
(1)除正常计划检修外,每3年放空、清理曝气池一次,同时检修曝气装置(包括曝气头、曝气管、潜水推进器、内循环泵等系列设备)。
(2)空气闸阀、曝气设备、空气管道、进水闸门、潜水推进器、内循环泵等反应池内设备,定期按污水厂计划进行维护保养。
四、技术指标
(1)曝气池各类设备完好率大于95%。
(2)曝气设备、内循环泵、潜水推进器的机械效率满足生产,并且效率大于95%。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液怎么处理?垃圾渗滤液常规的处理方法有:生物法、物理化学法以及膜处理法。但是垃圾渗滤液组成复杂,重金属离子、有机毒性物质较多,可生化性很差,传统方法处理效率低,出水不能达标。今天介绍一种处理渗滤液针对性方法:FCM自电解+SAO3臭氧催化氧化+BAF工艺 这种非膜法垃圾渗滤液处理过程中,技术要点有哪些? (一)对高污染物去除率的考虑: 垃圾渗滤液成分复杂,去除率要求高,采用一般的生化、物化处理技术根本无法实现,这主要是受污水中溶解性污染物的制约。因此,工艺方案采用了成熟的FCM自电解+生化+SAO3臭氧催化氧化+BAF工艺,首先利用FCM自电解预处理,去除高浓度有机物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于污水处理设备运行管理有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
