1、火灾自动报警系统各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小6mm。
注:线路明敷时,应采用金属管、可弯曲金属导管或金属封闭槽盒保护;当单根管路使用吊杆吊装时,吊杆直径不应小于6mm,当两根或两根以上管路使用同一吊杆吊装时,吊杆直径不应小于8mm,槽盒安装的吊杆直径不应小于8mm;金属支架应进行防腐处理,位于室外和潮湿场所的应按设计要求做处理。
2、各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。
注:暗敷时应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护。
3、管路经过建筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝处,应采取补偿措施,线缆跨越变形缝的两侧应固定,并应留有适当余量。
4、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应做密封处理。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
避难层与避难间!你想知道的都在这里!一 定义&设置范围 一、避难层(间) : 建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。 二、设置范围:1.建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。 2.建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层。
