上期,了解到直流偏磁导致变压器温升增加的危害。今天,我们接着来了解变压器谐波效应会造成影响有哪些?
1、正负半周对称的周期性励磁电流中只含奇次谐波,由于直流偏磁的作用,使半周深度饱和的变压器励磁电流中出现了偶次谐波。此时,变压器成了交流系统中的谐波源,会使系统电压波形色产生畸变,电能质量下降,滤波器过载,继电保护误动作等情况。
2、当谐波的频率与变压器的某个固有振动频率接近时,该次谐波将会使变压器共振,从而使变压器噪声明显增加。另外,部分变压器还有温升增加的情况。
3、一般而言, 对于发电机,因为YD型变压器把零序电流和发电机隔离开,直流侵人交流系统对发电机的影响相对较小。但是由谐波畸变产生的间接影响依然存在,并威胁着发电机的正常运行,可能会导致发电机过热、机械振动等情况。
电网中的基波与谐波波形图
4、由于变压器直流偏磁引起的波形严重畸变,会导致部分继电保护装置不能正确动作,其产生的零序次谐波,可能导致零序电压零序电流启动的继电保护装置误动。一旦保护装置误动,大量的无功补偿电容器组可能会退出运行,可能引起系统电压下降等情况。
5、无功损耗增加。由于直流偏磁引起变压器饱和时,励励磁电流会显著增加,使变压器的无功损耗增加,它可能使系统无功补偿装置过载,也可能使系统电压下降,严重时会对整个电网的运行造成影响。
当变压器存在直流偏磁时,若铁芯中磁通密度的最大值接近或达到磁化特性的饱和部分,则励磁电流的波形将严重畸变,其峰值大大增加,有可能导致继电保护装置的误动作,影响系统的正常运行。
时间有限,想要了解更多变压器直流偏磁知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
直流偏磁导致变压器温升增加危害有哪些?上期,了解到变压器在电网中的作用及直流偏磁对变压器的危害。今天,我们接着来了解直流偏磁导致变压器温升增加危害有哪些? 1、引发变压器内部故障。变压器绕组导线、油箱壁、铁芯拉板或铁芯支撑板等结构件都是由金属材料构成。金属材料温度过高后,会降低其刚性强度,甚至导致金属材料结构变形,从而引发变压器内部故障,如绕组导线的形变,甚至导致绕组串接处熔化,从而引发变压器绕组故障,甚至烧毁变压器。 2、加速变压器绝缘老化。通常变压器的使用寿命由绝缘材料的使用寿命决定。
