烧杉板
人们深爱木材又不希望它被取代,随着建筑技术的发展,木材被“改造”,被赋予了更多功用和意义,以便更好的服务于现代建筑发展的需求。
何为“木材改性”?
所谓“木材改性”,是通过物理、化学或者二者兼有的处理,来提高木材的耐酸、耐碱、耐腐、阻燃、稳定等特性。其中以热改性为代表的物理改性是工业化最成功、经济效益最显著的改性方法。
“热改性”就是我们常说的木材炭化,即将木材放到高温、无氧或者低氧的环境中进行热处理的技术。
而“烧杉板”就是木材进行热改性的代表,也就是我们今天讲解的“主人公”。
生产工艺及施工工艺
烧杉板的制作过程主要有: 炭化、清洗、上油, 三步来完成,炭化是其中最重要的关键步骤。
1、炭化
火烧是进行炭化最直接的方式,传统烧杉板的做法是将木材捆绑成三面围合的状态用沾水的绳索加以固定。用报纸等易燃物品塞入塞入底部用作引燃。
炭化
在进行燃烧时,在每两块木板的缝隙之间均匀放置一定的阻碍物,一方面允许少量的空气进入确保燃烧炭化过程的进行,另一方面均匀放置的阻碍物也确保烧杉板的炭化更为平均。
随着社会的进步,工艺的发展也大有增长,炭化处理现主分表面炭化木和深度炭化木。
表面炭化木:指的是用氧焊枪烧烤,使木材表面具有一层很薄的炭化层,对木材性能的改变可以类比木材的油漆,可以突显表面凹凸的木纹,产生立体效果,还被称之为是工艺炭化木或者炭烧木。
另外表面炭化木大多选用:樟子松、美松,美松纹理比较清晰,木材经络明显粗条,炭化出来凹凸面比较明显,产生的立体感更加明显古朴典雅,其次选用,落叶松,南方松等木材。
不同温度下木材的颜色
深度炭化木:也称为完全炭化木、同质炭化木,是经过200度左右的高温炭化技术处理的木材,由于其营养成分被破坏,使其具有较好的防腐防虫功能,由于其吸水官能团半纤维素被重组,使产品具有较好的物理性能。
2、冲洗
用清水把经过刷子擦刷后的木材表面冲洗干净,然后晾干等待下一步操作。
冲洗
清洗是烧杉板的第二道工序,木材经过炭化之后表面会有一层低附着力的灰烬。用铁刷和清水将灰烬清除,使烧杉板表面更为平整美观为上油做好了准备。
3、擦油
上油
清理干净后要在木材表面涂上一层桐油,从而起到保护面层的作用,也凸显了表层纹理。
不做处理效果
处理(或刷)一次效果
处理(或刷)两次效果
上油是烧杉板制作的最后一步,将表面刷上一层桐油之后再用喷火枪慢慢烘烤使桐油更均匀牢固。不仅起到了保护烧杉板表层的作用,透明的桐油更突显了烧杉板特有的纹理,显得光彩十足。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
模块化建筑连接(一)近年来,用于钢模块化建筑系统(MBSs)的模块间连接(IMCs)方式的发展得到了许多研究人员和工程师追求普遍性能连接系统的关注。虽然许多研究回顾了钢结构模块化建筑的模块连接方式,但大多数研究集中在部具体的连接方式上,并且在工法命名和分类方法上不一致,这对开发新的和有意义的连接提出了挑战。本问旨在通过提出一个统一的命名法和一个基于连接方法的系统分类,提供对现有文献的统一概述。开发并使用了一个多属性排名系统,以识别未来设计的“必备”特征,以及对现有的配置的关键改进领域,为关注这个主题的研究人员和从业者提供了一个有用的决策工具。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,学习了,学习才能强国~~
谢谢分享
