土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 模块化建筑连接(一)
模块化建筑连接(一)
发布于:2023-01-09 09:13:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
      近年来,用于钢模块化建筑系统(MBSs)的模块间连接(IMCs)方式的发展得到了许多研究人员和工程师追求普遍性能连接系统的关注。虽然许多研究回顾了钢结构模块化建筑的模块连接方式,但大多数研究集中在部具体的连接方式上,并且在工法命名和分类方法上不一致,这对开发新的和有意义的连接提出了挑战。本问旨在通过提出一个统一的命名法和一个基于连接方法的系统分类,提供对现有文献的统一概述。开发并使用了一个多属性排名系统,以识别未来设计的“必备”特征,以及对现有的配置的关键改进领域,为关注这个主题的研究人员和从业者提供了一个有用的决策工具。
Part.1
介绍
      模块化建筑系统(MBSs)是一种现代施工方法(MMC),采用场外制造(OSM)和场外施工(OSC)原则,提供随时安装、完全完成的结构模块;通过标准化和批量生产,可以降低制造成本,通过直接装配顺序保证现场施工速度,并通过更好的质量控制和提高生产线的精度提供优越的最终产品。这些固有的优势增强了在高层建筑部门采用钢结构模块化体系的信心。由于热轧钢方形管柱的高屈曲抗性和无障碍墙的规划自由度,角支撑模块通常是首选。
      迄今为止,已有几项研究调查了多层和高层钢模块化建筑系统的结构行为,达成了模块间连接(IMC)在钢结构模块化建筑系统的结构性能中是至关重要的共识。在过去的十年里,钢结构模块建筑的连接构件发展得到了建筑业的大力关注,使研究人员和工程师在追求普遍性能的连接系统。这导致了大量且不断增长的提议连接件的发展,从而迫切需要协调文献,以促进未来设计的良好结构发展。虽然许多研究回顾了热轧钢模块化建筑系统的连接件,但即使是最值得注意的集中在有限数量的连接,在命名约定和分类方法上不一致,这对开发新的有意义的连接提出了挑战。
      本文旨在通过提出一个统一的命名法和一个基于连接方法的系统分类,提供对现有文献的统一概述。这种分类的主要优点在于其基于联合类型学的整体一致性,以及支持其采用和进一步扩展的可扩展性。此外,还开发了一种新的多属性排序系统,以识别现有连接的“必备”特征和改进的关键领域。
Part.2
最先进的模块连接
在本节中,热轧钢模块化建筑系统(MBSs)的广泛而经常复杂的文献被系统地重新组织,引起了人们对这些系统的关键特征的注意。根据主要耦合方法,将IMCs主要分为三类:锁定装置(LD01-07)、预应力(PT01-06)和螺栓接头(CTC01-16、BTB01-12、FTF01-19)。
Part.2.1
锁定式模块连接
在这一类别中确定了7个创新的IMCs(表1)。一般来说,这些关节使用工具驱动或重力作用机制,如图1所示。
标识码
连接类型
标识码
连接类型
LD01 [13]
扭锁
LD05 [14]
转矩激活销装置
LD02 [15]
联锁槽
LD06 [16]
自锁定弹簧激活选项卡
LD03 [17]
旋转装置和螺纹螺母
LD07 [18]
自锁弹簧激活滑块
LD04 [19]
自锁插件装置
_
_
表1:锁定式IMCs
LD01  LD02   LD03   LD04    LD05     LD06     LD07
图1:锁定式IMCs
Part.2.2
预应力(PT) IMCs
预应力IMCs (表2) 由通过空心部分插入的棒组成 (连续贯穿整个柱) 。必要时,通过连接器或套筒螺母确保杆的 连续性,而螺母将杆拧紧到连接板上,这也可以增强各种类型的剪切键的剪切力传递 (图2) 。
标识码
连接类型
标识码
连接类型
PT01 [20]
PT棒通过SHS柱
PT04 [21]
通过剪切键连接
PT02 [22]
通过剪切键夹住的PT棒
PT05 [23]
通过剪切键连接
PT03 [24]
PT棒通过钢箱连接
PT06 [25]
PT棒通过SHS柱
表2:预应力IMC
   PT01   PT02     PT03      PT04      PT05      PT06
图2:预应力IMC
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-09 10:06:09
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
【混凝土科技奖】基于有效降低成本的硅灰C30-C70混凝土集成技术及应用
  2021年度中国混凝土与水泥制品协会 混凝土科学技术奖?技术革新类 项目展示
