土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光学传感器如何工作,最常见的光学传感器类型中具有多种优势!
发布于:2023-01-07 17:26:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
光学传感器如何工作,最常见的光学传感器类型中具有多种优势!-博扬智能
 一、光学传感器如何工作?
 光学传感器技术需要单色、紧凑且可靠的光源才能有效发挥作用。适用于光学传感器照明的常见光源包括LED和激光。当电子与n和p掺杂半导体的结处的空穴结合以帮助释放光子时,发光二极管(LED)就会发光。另一方面,激光是由某些材料(例如玻璃或晶体)的原子中的电子受到电激发而产生的。
 然而,不同类型的光学传感器的操作略有不同。基于输出级的光电晶体管可以在光遮断器中驱动的最大电流取决于它接收到的光量。当光线照射在光电晶体管上时(即间隙中没有物体),光电遮断器显示低输出。
 相反,光遮断器在存在物体时表现出高输出。工程师可以通过将输出连接到用于光控制的微控制器或逻辑设备来利用光中断器的功能。
 二、光学传感器的类型
 最常见的光学传感器类型包括:
 1.传输型光断续器通过拦截光来检测物体的存在,并广泛用于位置感测和旋转速度测量等应用
 2.反射式光电传感器通过测量光在物体上的反射来检测物体的运动
 3.光电导器件通过吸收入射光线变得导电
 4.光电二极管将入射光转换为电流
 5.当基极-集电极结暴露在光线下时,光电晶体管可实现与光电二极管相似的结果
 三、光学传感器的好处
 光学传感器在各种应用中具有多种优势,包括:
 1.轻量化包装
 2.抗电磁干扰(EMI)
 3.可靠性
 4.宽动态范围
 5.高灵敏度
 此外,它们非常适合监测多种化学和物理现象,并且具有化学惰性,这在危险和可燃环境中至关重要。鉴于大流行,对非接触式传感的需求空前高涨。光学传感器可用于设计工业和商业环境中的创新解决方案,以促进安全和健康合规性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
设计光学传感器的基本要求是什么,光学传感器设计的注意事项?
设计光学传感器的基本要求是什么,光学传感器设计的注意事项?-博扬智能  响应时间、成本、尺寸和灵敏度是寻求将光学传感器集成到其设计中的工程师的基本考虑因素。  响应时间是指光学传感器响应入射光所花费的时间,在多种应用中至关重要。更快的响应时间通常会导致更高的光学传感效率。许多光学传感器将响应时间测量电路纳入其设计,以考虑其延迟、上升和下降时间能力。  同样,成本是设计光学传感器的基本要求。许多因素会影响光学传感器的总体设计成本,包括硬件/软件采购、测试和研发。
