土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 设计光学传感器的基本要求是什么,光学传感器设计的注意事项?
发布于:2023-01-07 17:21:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
设计光学传感器的基本要求是什么,光学传感器设计的注意事项?-博扬智能
 响应时间、成本、尺寸和灵敏度是寻求将光学传感器集成到其设计中的工程师的基本考虑因素。
 响应时间是指光学传感器响应入射光所花费的时间,在多种应用中至关重要。更快的响应时间通常会导致更高的光学传感效率。许多光学传感器将响应时间测量电路纳入其设计,以考虑其延迟、上升和下降时间能力。
光学传感器
 同样,成本是设计光学传感器的基本要求。许多因素会影响光学传感器的总体设计成本,包括硬件/软件采购、测试和研发。
 传感器也有各种尺寸,具体取决于它们的类型和特定应用。例如,典型的光遮断器封装尺寸范围为3.6 x 3.3 mm至8 x 4.2 mm。由于快速小型化,设计人员通常会选择更小的光学传感器,同时兼顾高性能和低成本。
 此外,设计人员更青睐对更宽光谱(包括可见光和红外线)敏感的传感器。高达±40的更高灵敏度可以实现高达四倍的接近和环境光传感测量速度。光学传感解决方案包括接近和环境光传感器、光遮断器、红外LED、光电传感器、光电二极管、光电晶体管、环境光传感器IC和4方向检测器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
过电流继电器的工作原理构造,过电流继电器的多种种类装置
过电流继电器的工作原理构造,过电流继电器的多种种类装置-藤仓自动化  在过电流继电器或o/c继电器中,驱动量仅为电流。继电器中只有一个电流动作元件,无需电压线圈等构成该保护继电器。  一、过电流继电器的工作原理  在过电流继电器中,本质上会有一个电流线圈。当正常电流流过该线圈时,线圈产生的磁效应不足以移动继电器的运动元件,因为在这种情况下约束力大于偏转力。但当通过线圈的电流增大时,磁效应增大,当电流达到一定程度后,线圈的磁效应产生的偏转力超过了约束力。结果,移动元件开始移动以改变继电器中的触点位置。过电流继电器虽然种类繁多,但过电流继电器的基本工作原理大同小异。
