1、在主保险丝盒处关闭房间的电源。翻转为您计划安装电灯开关传感器的房间供电的断路器。测试房间里的灯,确保它们确实断电了。
(1)切勿在未先关闭电源的情况下开始安装光线传感器或进行其他电气工作。
(2)当您想在已将灯连接到开关的成品房间(例如卧室、客厅、浴室或走廊)中安装光线传感器时,请使用此方法。
2、通过拧下或撬开灯开关的面板来取下它。如果有螺丝,请用螺丝刀卸下,然后将其从墙上拔下并放在一边。如果没有任何螺丝,可以通过在边缘下滑动扁平且薄的东西并将其从墙上撬开来将其从电灯开关上弹出。
3、从墙上拧下现有的电灯开关并将其拉出。使用螺丝刀卸下将电灯开关连接到墙上电箱的2颗螺钉。通过拧下任何塑料线螺母或解开任何电工胶带并解开电线(如果它们绞合在一起)来断开电线。将电灯开关从墙上拉出并放在一边。
(1)一些电灯开关的背面可能有螺钉,用于将电线从墙上固定到位。如果是这种情况,请使用螺丝刀松开它们,直到可以拆下电线。
(2)塑料线螺母是锥形塑料帽,可拧在一组电线上以保持它们连接。您的光线传感器可能随附,您也可以在五金店或网上单独购买。
4、将光线传感器的黑色、白色和红色电线连接到墙上的电线。将热黑线拧在一起,然后将塑料线螺母拧到两端。对中性白线和红色负载线重复此操作。
(1)火线和零线始终分别为黑色和白色。
(2)负载线是连接到灯具的电线。它可能与墙上的红色不同,例如黑色。它通常从墙上电箱的顶部出来,因为它是从天花板上下来的。但是,只有用万用表测试所有的线才能确定是哪根线。
5、将光线传感器的绿线连接到墙上的铜线。将它们拧在一起并用塑料线螺母盖住。这些是地线。
(1)墙上的地线始终是裸铜线。
6、使用提供的硬件将电灯开关传感器安装在墙上。将所有电线塞入墙上的电气盒中。使用提供的螺钉和螺丝刀或电钻将光线传感器拧到墙上。将墙面面板卡入到位。
(1)如果需要,您可以在测试灯光之前关闭面板。
7、重新打开电源并测试灯开关传感器。在主保险丝盒处重新打开向房间供电的断路器。将灯开关传感器上的电源开关拨到ON位置,检查是否打开灯,然后将其设置到AUTO位置。走出房间直到灯熄灭,然后再走回去看看灯是否自动亮起。
(1)阅读灯开关传感器的用户手册,了解有关如何调整特定光线传感器的时间和灵敏度的任何说明。有些型号允许您提高或降低传感器的灵敏度,调整它保持灯亮的时间,甚至改变灯光的暗度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
光线传感器类型有哪些?光线传感器的结构由什么制成?光线传感器类型有哪些?光线传感器的结构由什么制成?-藤仓自动化 可以使用的光线传感器有不同类型,主要是光敏电阻、光电二极管和光电晶体管。听起来很技术?我会用下面的解释来分解它! 一、光敏电阻 光线传感器电路中最常用的光线传感器类型是光敏电阻,也称为光敏电阻(LDR)。光敏电阻检测灯是开还是关,并比较全天的相对光照水平。 1、光敏电阻由什么制成? 光敏电阻由称为硫化镉电池的高电阻半导体材料制成,对可见光和近红外光高度敏感。
