可以使用的光线传感器有不同类型,主要是光敏电阻、光电二极管和光电晶体管。听起来很技术?我会用下面的解释来分解它!
一、光敏电阻
光线传感器电路中最常用的光线传感器类型是光敏电阻,也称为光敏电阻(LDR)。光敏电阻检测灯是开还是关,并比较全天的相对光照水平。
1、光敏电阻由什么制成?
光敏电阻由称为硫化镉电池的高电阻半导体材料制成,对可见光和近红外光高度敏感。
2、光敏电阻器如何工作?
顾名思义,光敏电阻器的工作原理与普通电阻器类似,但电阻变化取决于它所暴露的光量。高光强度会导致硫化镉电池之间的电阻较低,而低光强度会导致硫化镉电池之间的电阻较高。这种工作原理可以在路灯等应用中看到,在白天,高光强度导致电阻较低,因此在阳光明媚的时候不会点亮。
二、光电二极管
光电二极管是另一种类型的光线传感器。但它不像LDR那样利用电阻的变化,而是更复杂地点亮,很容易将光变成电流。它通常也被称为光电探测器或光电传感器。
1、光电二极管如何工作?
光电二极管的工作原理称为内光电效应。当一束光照射时,电子松动,产生电子空穴,导致电流流过。光线越亮,电流越强。光电二极管主要由硅和锗材料制成,包括滤光片、内置透镜和表面区域。
2、光电二极管光线传感器应用
由于光电二极管产生的电流与光强度成正比,因此有利于需要快速光响应变化的光传感。此外,它们对红外线非常敏感,因此可以在该领域完成更多项目。
(1)光盘播放器 (2)烟雾探测器 (3)遥控设备 (4)太阳能板 (5)医疗应用
3、光电晶体管
光电晶体管光线传感器可以描述为光电二极管+放大器。通过增加放大,光电晶体管的光灵敏度要好得多。然而,它在弱光检测中的表现并不比光电二极管好。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
带有VCSEL激光的光学传感器有什么优势?带有VCSEL激光的光学传感器有什么优势?-藤仓自动化 光学传感器是消费电子、工业传感器和汽车领域中许多光学应用的使能技术。光学传感器使用了多种传感器技术,如飞行时间(ToF)、结构光和自混合干涉(SMI)。这些光学传感器技术依赖于先进的光源,例如基于激光的VCSEL(垂直腔面发射激光器)阵列来照亮场景或目标物体。 3D传感器是VCSEL照明器的高要求应用。激光功能需要广泛,包括以下特点:超短脉冲运行、定制化照明(如点阵图形)、均匀扫描、可配置随机光源阵列、窄光谱降低太阳光噪声、高可靠性、高容量、低成本。VCSEL解决方案非常适合作为光源,以支持使用光学传感器设备的3D传感器应用所需的先进技术。
