光学传感器是消费电子、工业传感器和汽车领域中许多光学应用的使能技术。光学传感器使用了多种传感器技术,如飞行时间(ToF)、结构光和自混合干涉(SMI)。这些光学传感器技术依赖于先进的光源,例如基于激光的VCSEL(垂直腔面发射激光器)阵列来照亮场景或目标物体。
3D传感器是VCSEL照明器的高要求应用。激光功能需要广泛,包括以下特点:超短脉冲运行、定制化照明(如点阵图形)、均匀扫描、可配置随机光源阵列、窄光谱降低太阳光噪声、高可靠性、高容量、低成本。VCSEL解决方案非常适合作为光源,以支持使用光学传感器设备的3D传感器应用所需的先进技术。
一、VCSEL激光用于光学传感器有什么优势?
与边缘发射激光器和红外led等传统技术相比,快速尖端的VCSEL传感器解决方案具有许多优势:
1.低功耗
几毫瓦的最小功耗优化了移动应用中的电池使用。
2.极快脉冲模式
短的上升和下降时间可以实现快速脉冲模式,这对于ToF应用非常重要。
3.易于集成
从SMD到TO封装的各种封装选项确保了产品集成的简便性和附加功能。
4.添加功能
高级VCSEL的附加功能,如用于进一步信号处理的集成微光学器件和光电二极管,支持小型化和增加传感器功能。
5.定制解决方案
凭借数十年的技术领先地位,通快致力于建立长期客户关系,支持标准产品和定制解决方案。
6.高度可靠
VCSEL在功能和高度可靠的性能方面显示出突破性的改进。产品在很宽的温度范围内使用寿命长。
二、光学传感器的作用是什么?
使用VCSEL激光器、光学传感器和图像传感器的光学传感可用于许多场景中的传感,例如下一代3D生物识别安全、工业测量和检测应用或自动驾驶等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
光学传感器的主要原理是什么,常见的三种光学传感器类型?光学传感器的主要原理是什么,常见的三种光学传感器类型?-藤仓自动化 光学传感器检测并测量光强度,并将光转换成电信号。该传感器与一个对光线变化敏感的电触发器相连。光学传感器用于许多设备,包括计算机和运动检测器。 光学传感器的主要原理是光的发射和接收。根据材料类型(例如木材、金属、塑料、透明或有色产品),由各种类型的光学装置评估被目标物体反射或中断的光。光学传感器使用不同类型的光源,并且必须是单色的、耐用的和紧凑的。两种常见类型的光源是发光二极管(LED)和受激发射辐射(激光)光放大。
