光学传感器检测并测量光强度,并将光转换成电信号。该传感器与一个对光线变化敏感的电触发器相连。光学传感器用于许多设备,包括计算机和运动检测器。
光学传感器的主要原理是光的发射和接收。根据材料类型(例如木材、金属、塑料、透明或有色产品),由各种类型的光学装置评估被目标物体反射或中断的光。光学传感器使用不同类型的光源,并且必须是单色的、耐用的和紧凑的。两种常见类型的光源是发光二极管(LED)和受激发射辐射(激光)光放大。
光学传感器放置在设备的外部或内部。外部光学传感器,也称为外部传感器,收集和传输所需的光量。相比之下,内部或固有传感器通常用于测量弯曲和其他与光的方向相关的变化。固有传感器通常嵌入在光纤或其他设备中。根据应用,使用不同类型的光学传感器。例如,在光电导器件中,光学传感器通过将入射光的变化转换成电阻的变化来测量电阻。
传感器的入射光被转换成太阳能电池的输出电压。光电二极管将入射光转换成输出电流。光电晶体管是一种双极晶体管,其功能类似于光电二极管,但具有内部增益。下面讨论一些常见类型的光学传感器。
光学传感器的三种主要类型
1.对比传感器
在对面传感器中,发射器和接收器彼此相对放置。光的中断被接收器解释为开关信号。该传感器覆盖了相当大的工作距离,可以检测独立物体的表面、结构和颜色。
2.漫反射传感器
接收器和发射器安装在漫反射传感器系统中。传感器检测物体反射的光。
3.回归反射传感器
发射器和接收器放置在回复反射传感器的同一系统中。与对面的传感器类似,回复反射传感器通过开关操作启动,并覆盖较大的操作距离。传感器可以独立且准确地检测阻挡光束的所有物体。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
利用传感器光学测量的光学传感器工作原理及种类类型介绍光学传感器是测量工具中使用的一种传感装置。光学传感器利用传感器的光学原理进行测量。在使用光学传感器的过程中,由于测量是非接触式的,所以在测量过程中不会对现场造成伤害。因此,光学传感器的测量非常精确,并且几乎不受其他因素的干扰。 光学传感器主要包括光学测量仪器、编码器、光纤、光栅等器件。这些器件相互配合,使光学传感器能够正常工作,准确测量各种数据。光学传感器的设计主要考虑探测目标能不能出现。这里的目标主要是各种参数是否能满足目标的要求,比如各种长度的数值是否能满足要求,所以主要用于各种工业、电子产品、自动化零件是否能满足要求的目标。
