为什么直流稳压电源输出电压会不稳定?可能的原因有多种,下面为大家做详细分析。
1) 最大输入电压
最大输入电压是为了保证直流电源的安全而要求的。
2) 最大输出电流
这是为确保控制器安全运行所需的最大输出电流。
虽然通过应用整流滤波器对输出电压进行整流后,直流输出相对稳定,但其稳定性仍然很低。这主要是由于以下原因。
1、由于输入电压的不稳定,整流电路的输出电压是不稳定的(通常在交流网络中允许±10%的振荡)。
2、由于整流滤波电路的内阻,当负载变化时,负载电流发生变化,从而引起直流输出电压的变化。
3、由于电子元件(特别是导电仪器)的参数与温度有关,当环境温度变化时,系统元件的参数也会发生变化,从而引起输出电压的变化。
4、在整流和滤波产生的直流电压中,仍有一些纹理元件不能直接供给需要高质量电源的电路。
因此,整流和滤波后的直流电压必须采取一定的稳压措施,以满足电子设备的要求。传统的恒压电路有并联和串联稳压电路。
这是对直流输出稳定性差的原因分析,可以结合实际使用情况作进一步分析。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压逆变器和低压逆变电源有什么区别高压变频器和低压变频器的区别和联系 1.高压逆变器和低压逆变电源有什么区别? 逆变器大致可以分为两类:高压逆变器和低压逆变器。 在使用上,适用对象不同。就高压电机的调速原理而言,两者是一样的。从拓扑结构的角度来看,两者的差异非常大,主要是由于目前广泛使用的IGBT模块的耐压不足。由于高压逆变器电压高,对驱动电路的干扰也大,通常采用光纤隔离。 2.为什么逆变器的输出电压与频率成正比变化?
