土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压逆变器和低压逆变电源有什么区别
高压逆变器和低压逆变电源有什么区别
发布于:2023-01-07 10:40:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高压变频器和低压变频器的区别和联系
1.高压逆变器和低压逆变电源有什么区别?
逆变器大致可以分为两类:高压逆变器和低压逆变器。
在使用上,适用对象不同。就高压电机的调速原理而言,两者是一样的。从拓扑结构的角度来看,两者的差异非常大,主要是由于目前广泛使用的IGBT模块的耐压不足。由于高压逆变器电压高,对驱动电路的干扰也大,通常采用光纤隔离。
2.为什么逆变器的输出电压与频率成正比变化?
异步电动机的转矩是由电动机的磁通量和转子中流动的电流之间的相互作用产生的。在额定频率下,如果电压不变,只降低频率,磁通过大,磁路饱和,电机电流增大,严重时会烧毁电机。所以频率和电压要成比例地变化,即在改变频率的同时控制逆变器的输出电压,使电机的磁通保持恒定,避免磁饱和的发生。这就是VVVF的定义。这里的电压是指电机的线电压或相电压的有效值。
3.当电机由工频电源驱动时,电压降低,电流增加;对于变频器驱动,如果频率降低时电压也降低,那么电流增加吗?
当频率降低(低速)时,如果输出同样的功率,电流增加,但在转矩不变的情况下,电流几乎不变。
4.逆变器运行时,电机的启动电流和启动转矩是多少?
采用逆变器运行,频率和电压随着电机的加速而相应提高,启动电流限制在额定电流的150%以下(125%至200%视型号而定)。使用工频电源直接启动时,启动电流是6到7倍,所以会有机械冲击和电击。
使用变频器驱动可以平稳启动(启动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2至1.5倍,起动转矩为额定转矩的70%至120%;对于带自动增强转矩功能的变频器,启动转矩大于100%,可以带满负荷启动。
5.V/f模式是什么意思?
当频率降低时,电压V也成比例地降低,这个问题在答案4中已经解释过了。保持V/f比恒定控制是异步电动机变频调速最基本的控制方法。它在控制电机供电频率变化的同时控制逆变器的输出电压,使V/f比恒定。保持电机的磁通量恒定。在电机额定运行下,电机定子电阻和漏抗的压降相对较小,电机端电压近似等于电机感应电势。
恒定V/f比控制的主要问题是低速性能差。第一个原因是低速时异步电机定子电阻压降的比例变大,不能再忽略。不能再认为定子电压和电机感应电势近似相等,仍然控制V/f比保持电机磁通恒定。电机磁通的降低必然导致电机电磁转矩的降低;此外,逆变器功率器件的死区时间也是影响电机低速性能的重要因素。停滞时间会导致电压下降,也会导致转矩波动。条件下,还会引起转速和电流的振荡。
V/f比恒定控制常用于通用逆变器。这类变频器主要用于风机和水泵的调速功能,以及调速范围不高的场合。恒定V/f比控制的突出优点是它能够对电机进行开环速度控制。
6.V和f成比例变化时,电机的转矩如何变化?
当频率下降时,电压完全成比例降低,所以低速时产生的转矩趋于降低,因为交流阻抗变小,电阻不变。因此,给定低频时的V/f,需要提高输出电压以获得一定的起动转矩。这种补偿称为增强起动。可以通过各种方法实现,如自动方法、选择V/f模式或调整电位计。
7.所谓开环是什么意思?
在使用的电机上安装速度传感器,将实际速度反馈给控制装置进行控制,称为“闭环”,没有速度传感器的运行称为“开环”。通用逆变器大多是开环的。
8.高压变频器本身的保护功能
输出过载、输出过流、电网过压、电网欠压、电网损耗、DC总线过压、DC总线欠压、变压器过热、缺相、控制电源故障、驱动器故障、电源设备过热、冷却风扇故障、外部参考电压下降、接地故障、光纤故障等。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大功率可调直流稳压电源的工作原理
与传统电源相比,直流稳压电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,也为减少高频直流电源的体积创造了条件,又称可调高频开关。它还为减少大的直流电量创造了条件,也被称为可调高频开关。可调直流稳压器具有全面的电压保护功能,过压和过流可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。 当稳压电源的交流输入电压为150V-260V时,输出为220V。低于或高于这个范围,效率就会下降。在单片机控制的第一阶段,输入电压可以设置在310V以下和90V以上,可以设置190V-250V的范围,可以使用一个参数稳定器。
