诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下农村污水处理设备的技术性能
农村污水处理设备是采用生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,可设置成地埋式,地面之上可种花草,不影响周围环境。
1、采用生物接触氧化,农村污水处理设备其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池,并比活性泥体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀,池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
2、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月以上排一次泥,用粪车抽吸或脱水成泥饼外运。
3、农村污水处理设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
硝化反硝化工艺解析问题及解决方法原水碳源不足且未投加额外碳源,导致反硝化进行时碳源不足,难以彻底脱除总氮? 解决办法:精确计算碳源投加量;确定碳源品种。 硝化液回流比过大,导致反硝化池内溶解氧过高,难以反硝化? 解决办法:调整回流比;优化硝化池结构做法;设置消氧区。 硝化池风量核算没有考虑氨氮的需氧量导致氨氮无法转化成硝态氮? 解决办法:精确计算氨氮生物氧化需氧量。 硝化池泡沫过多? 解决办法:设置消泡装置或者喷淋装置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳说的有点简单了,农村生活污水看似简单,其实不是一个一体化设备能搞定的,谢谢楼主分享
