土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硝化反硝化工艺解析问题及解决方法
硝化反硝化工艺解析问题及解决方法
发布于:2023-01-07 09:21:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原水碳源不足且未投加额外碳源,导致反硝化进行时碳源不足,难以彻底脱除总氮?
解决办法:精确计算碳源投加量;确定碳源品种。
硝化液回流比过大,导致反硝化池内溶解氧过高,难以反硝化?
解决办法:调整回流比;优化硝化池结构做法;设置消氧区。
硝化池风量核算没有考虑氨氮的需氧量导致氨氮无法转化成硝态氮?
解决办法:精确计算氨氮生物氧化需氧量。
硝化池泡沫过多?
解决办法:设置消泡装置或者喷淋装置。
温度影响反硝化的进行?
解决办法:设置保温。
污泥龄的问题?
解决办法:调整排泥量。
硝化池PH问题?
解决办法:可通过设置PH投加装置;自动控制硝化池内的PH值
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-08 06:46:08
  • rolandiltg
    rolandiltg 板凳
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-07 11:16:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂设备及化验操作规程(十五)
悬浮固体分析仪   一.测量原理 测量原理是基于组合红外吸收散射光线法,应用DIN EN27027方法可以连续精确测定高污泥含量的最低浊度。这种方法在90°方向检测浊度粒子散射的光强。 二.仪表参数 测定技术:红外双散射光线技术可不受色度影响测定浊度,浊度按照DIN EN27027/TS(即DIN38414)方法测量 环境温度:>0℃到40℃(32-104℉) 测量范围:
