悬浮固体分析仪
一.测量原理
测量原理是基于组合红外吸收散射光线法,应用DIN EN27027方法可以连续精确测定高污泥含量的最低浊度。这种方法在90°方向检测浊度粒子散射的光强。
二.仪表参数
测定技术:红外双散射光线技术可不受色度影响测定浊度,浊度按照DIN EN27027/TS(即DIN38414)方法测量
环境温度:>0℃到40℃(32-104℉)
测量范围:1~5000mg/l
三.基本操作
1.量程设置
按“MENU”→选择“SYSTEM SETUP(系统设置)”,并按ENTER →选择“OUTPUT SETUP(输出设置)”,并按ENTER→选择输出端1或2,并按ENTER→选择传感器代码(现在接的),并按ENTER→选择“ACTIVATION(激活)”,并按ENTER→选择“ACTIVATE 4mA(4毫安输出值)”,通过上下键设置为0,并按ENTER→选择 “AVTIVATE 20mA(20毫安输出值)”,通过上下键设置你要的最大量程上限,并按ENTER→设置完成,可按ESC键退出。
2.输出校准
按“MENU” → 选择 “TEST/MAINT(测试/维护)”,并按ENTER → 选择 “OUTPUT CAL(输出校准)”,并按ENTER → 选择 “OUTPUT CAL 2(输出校准2)”, 并按ENTER → 将电流表的表笔接到模拟输出1的正负端口处,选择“4mA CAL(校准4mA)”,并按ENTER → 边看电流显示,边调数值,使电流表上最终显示为4mA → 按ENTER,选择“20 mA CAL(校准20mA)”,并按ENTER → 边看电流显示,边调表上的数值,使电流表上最终显示为20mA → 按ENTER,这样电流校准就完成了,可按退出键退回测量界面。
3.校准(两点为例)
(1)按“MENU”→选择“传感器设置”,并按ENTER→选择“校准”,并按ENTER→选择“设置”,并按ENTER→选择“因子”,并按ENTER,将传感器放入第一个样品中,测量记录下因子数值,同样测出第二个样品的因子数值→然后把两个样品拿到实验室去测出SS数值。
(2)按“MENU”→选择“传感器设置”,并按ENTER→选择“校准”,并按ENTER→选择“设置”,并按ENTER→选择“2点”,并按ENTER→对应输入第一个样品和第二个样品的数值。
四. 日常维护
1.维护任务、持续时间
视觉检查:每月一次
检查校正:每月一次
(取决于周围环境条件)
检查:六个月(计数器)
更换密封塞:每两年(计算器)
改变弧刷或重置计数器:每个计数器(循环20000 次)
2.耗材
数目 名称 平均使用寿命
1 弧刷套 1年
1 刮水器电动机 5年
1 密封塞 2年
1 弧刷轴 5年
2 测量窗口 5年
1 面板 5年
3.清洁传感器测量窗口
测量窗口是石英材料的。如有必要,可用清洁剂和抹布擦拭。比较顽固的污渍可用5%的盐酸溶液擦拭。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【仅限前200名】水处理新人入门必备资料合集免费领一、产品手册 SUEZ 工艺分离膜 产品技术手册 环琪 凯宏MBR 系列产品技术手册200501 立升超滤膜组件技术手册 美国koch公司膜产品手册 膜天膜MOF1616手册 诺瑞特(荷兰norit)超滤膜技术应用手册(卧式、立式) 帕斯菲达 循环冷却水处理设计应重视节水环保水处理技术 旭化成-UF Electropure EDI工程手册-EDI
